查看: 11525|回复: 44
Lenovo台式机主板(42Y6492 946GZ)不跑码或跑乱码维修!
发表于 2013-1-23 14:14:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块Lenovo台式机主板(42Y6492 946GZ),朋友送我当料板的,拿到手看外观十分漂亮舍不得就这样保费,就拿上手术台开一下刀!
故障现象就是如标题所说的那样,各个主要供电和复位正常,有时候不跑码,有时候跑一连串正常代码后就乱码,停止代码不定,经常49/4A/90/10/20等!有时候蜂鸣器还会在4A时响两长一短!
我修东西有一个习惯,就是看到故障后不会立刻动手,而是根据故障现象认真分析一下确定故障点才开始下刀,尽量保证用最小的焊接来修好每一块板,这样才能保证对板最少伤害!所以我修过的板基本也没有那个人能看出来修了什么地方!这种习惯也可能是我修的板基本都是行家拿来的缘故吧,我不想让他们知道我怎么修!我想作为维修人员都应该学习一下这种习惯!不要盲目乱来!
这贴本来想搞一个无奖竞猜形式的,但时间不多太麻烦了,所以干脆随便发一帖把答案写出来!新手们如果想自己独立分析一下的话先不要向下看,在我上面所说的故障表现你试试能否确定到故障点?
其实很简单,我就是根据跑码情况和间歇性的蜂鸣器还会响两长一短来综合分析!
第一、跑码情况是能跑码时能跑一连串正常代码后再跑乱码,这证明什么?证明了整个数据线链路是基本正常的!包括BIOS/南桥各个总线/南北桥通讯北桥与CPU总线!
第二、蜂鸣器还会响两长一短!
上面两点的情况让我把故障点定位到了北桥的集显部分,除了蜂鸣器报警之外其实还有一个非常带有理论性的根据,我先不说,你们自己想!
直接测量集显所需要的一个独立供电,VCCA_DAC!
可能这块板真的成料板了!有心情的话再算!!
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
ptmanager + 20
发表于 2013-1-23 14:23:59 | 只看该作者 �
就是少了一个供电对吧 我也会想到是bios程序 或者显卡这个快的问题 不过我会先刷bios 毕竟风险更小
明显 为什么会哪儿明显啦 ?  详情 回复 发表于 2013-1-30 14:45
明显不是BIOS的问题还去刷?那不是浪费时间吗?  发表于 2013-1-23 15:24
发表于 2013-1-23 14:58:21 | 只看该作者 �
你那个是多大的电阻,上面都烧黑了!
同意楼主: 5.0
ywb
同意楼主: 5
说的好 看着想是烧了暴了都  发表于 2013-1-29 17:35
明显是1R0,再黑夜知道是小阻值的!  发表于 2013-1-23 15:23
发表于 2013-1-23 16:02:52 | 只看该作者 �
看半天,貌似楼主还没修?
发表于 2013-1-23 16:06:49 | 只看该作者 �
结果是你修好了还是修好了??
发表于 2013-1-23 16:11:55 | 只看该作者 �
看这个意思是报废了,还是等下文?
发表于 2013-1-23 16:20:07 | 只看该作者 �
怎么没修啊。。。。。。。。。。。
发表于 2013-1-23 16:32:11 | 只看该作者 �
这种板子上的蓝电容还没有鼓包吗?呵呵
发表于 2013-1-23 16:49:22 | 只看该作者 �
估计北桥上除了问题了吧,耐心等待楼主的下文
按照现像偶尔有进能正常点亮,那证明其它都正常的,现在这个电阻应该是烧到变值了,所以我否定了北桥,北桥应该没事的,查下它组电压的来源,过电阻后的电路有没有短,换上电阻应该可以了  详情 回复 发表于 2013-1-23 18:22
发表于 2013-1-23 16:59:05 | 只看该作者 �
明显是北桥的VGA部分短路了造成北桥工作不正常啦!换桥100%好!
现在订桥回来换~~~!
发表于 2013-1-23 17:28:24 | 只看该作者 �
静待楼主修好的结果
发表于 2013-1-23 17:31:00 | 只看该作者 �
楼主的意思是换了那个电阻修好了?还是换了也没有修好
发表于 2013-1-23 17:31:31 | 只看该作者 �
北桥问题  那只有当料板了。。。。
发表于 2013-1-23 17:39:14 | 只看该作者 �
我看不会这么简单吧,,电阻都烧的这么黑。
发表于 2013-1-23 17:45:34 | 只看该作者 �
路过学习,不会这么简单吧
发表于 2013-1-23 18:22:07 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-23 18:31:48 | 只看该作者 �
换了期待结果,{:soso_e100:}
发表于 2013-1-23 18:33:43 | 只看该作者 �
楼
主
用
的
什
么
万
用
表
发表于 2013-1-23 18:34:15 | 只看该作者 �
仔细观察两次的测量,
第一个是0.69欧??是测那个烧掉的电阻吗?没看到黑笔,不敢断定,又或者说是测量的此处对地阻值,黑笔直接对地测量的。
第二个是0.0243V,不知道是电阻左边的电压还是右边的电压,又或者说是测量对桥内部显卡的供电电压的。
有两长一短, 说明主板未找到显卡,其它正常。
分析如下:
没看到黑笔,应该都是对地测量的,第一个测量结果说明此处对地基本上短路,第二个测量结果说明集显几乎没有供电电压。
可能是集显短路坏了,又或者是附近相关的贴片电容短路造成的。
首先我会尝试:
把坏的电阻去掉,然后换一个好的电阻,只接一头,令一头悬空,用表的大电流档串入,并通电,观察电流变化和电阻变化。如果电流在正常范围内,并且电阻眼观无变化。就可以把电阻正常接入。  如果瞬间电流很大并且电阻随即发黑冒烟,可确定后面一定有短路,那么就继续检测外围贴片,如果没有异样,就确定桥内部显卡部分坏。两种结果:1、有价值,换桥。2、无价值,仍。
或者把坏的电阻取下不用,尝试另外用独立显卡测试,能正常点亮,那样更好。留下待用。
终于有一个有意义的回复!不错!VGA部分对地短路,无疑是北桥的问题!要注意是有时候不跑码,这也说明VGA部分损坏造成Die也有损伤!  发表于 2013-1-23 20:26
发表于 2013-1-23 18:43:51 | 只看该作者 �
真好啊.都找到烧坏的地方了,不是北桥就是先换电阻先吧.是限流电阻还是什么电阻.
