查看: 7651|回复: 6
DELL1420显卡通病
发表于 2013-1-23 12:04:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天接到一台DELL 1420笔记本;顾客反映无法开机,于是做登记。。。拿到机器后坐下来慢慢研究,用测试电源插上开机可以触发;电流到0.99左右;屏无任何反应。先检查内存和插槽,不行,仍然如此。清除BIOS,一样。看来只有拆机了,拆吧。拆加上电故障相同;仔细观察发现此板已被修过;北桥、显卡、BIOS都被动过,风扇也被飞过线,看起来动的地方这么多,不是那么简单了。先查供电吧,所有供电都有正常,从电流跳变来看应该是没过显卡。内存上数据开机有跳变。测南桥也发出PLTRST复位信号。于是试着用热风枪加热显卡,哈哈,奇迹发生了,接上屏电流到1.2左右;屏亮了!由此可断定是显卡芯片的问题。网上查阅资料得知DELL1420存在显卡门缺陷。一看显卡是08年产;以前被人加焊过,看来要先彻底解决此故障;只有更换2012年改良版了,于是订芯片。。。。。。。。上机,看着电流从0.01跳到0.9---1.2。。。。。呵呵想肯定亮了;一接显示屏却不显;有背光。奇了怪了!从电流上看非常正常几次跳变能到2.几A最后稳定在1.7A左右。应该没问题啊!?再仔细查查。。。。才发现原先显卡芯片散热铜片有些薄就没贴上显卡!而改良版有温控功能;看来显卡根本没工作!重加散热。。。。。一番折腾后,哈哈终于看到久违的开机画面!
发表于 2013-1-23 12:16:35 | 只看该作者 �
感谢分享
发表于 2013-1-23 12:59:02 | 只看该作者 �
1420 垃圾机器 跟HP V3000一样  就出显卡门
发表于 2013-1-23 14:01:41 | 只看该作者 �
都是显卡门  HP的很多机器也是
发表于 2013-1-23 14:27:37 | 只看该作者 �
通病中的通病
发表于 2013-2-21 16:03:42 | 只看该作者 �
学习了,谢谢
发表于 2013-2-21 18:45:55 | 只看该作者 �
最喜欢修这显卡门的机器了,好赚
