查看: 2930|回复: 13
945gc-m2跑39
发表于 2013-1-23 11:30:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最先是装不了系统 是内存问题 换了一条 客户就拿回去了 第二天又来啦 是不开机了 插上诊断卡 跑39  就修主板吧  拆下来换了南桥 i o 。北桥 cpu座子加过焊 准备放弃了 结果一看主板不支持ddr800 换条 就ok了 我分享一下
发表于 2013-1-23 11:36:30 | 只看该作者 �
学习了,呵,得细心
发表于 2013-1-23 11:51:37 | 只看该作者 �
   啊 、 事先都不测量好  白忙了一趟
发表于 2013-1-23 14:05:39 | 只看该作者 �
I服了YOU .。。。。。。。。。。。
发表于 2013-1-23 14:54:52 | 只看该作者 �
走弯路不是错误,却是经验的积累
发表于 2013-1-23 14:56:46 | 只看该作者 �
你那个是假条子吧
发表于 2013-1-23 16:09:51 | 只看该作者 �
直接刷bios
发表于 2013-1-23 16:13:41 | 只看该作者 �
800内存不是向下兼容么?
发表于 2013-1-23 17:31:41 | 只看该作者 �
的确有的板子是上不了800的内存,以前也碰到过
发表于 2013-1-23 19:35:34 | 只看该作者 �
一般都会向下兼容   的确有个别主板不能使用高主频内存  我遇到过一个联想的
发表于 2013-2-1 13:19:49 | 只看该作者 �
我那也是联想的主板啊
发表于 2013-2-1 15:34:02 | 只看该作者 �
39都是读不了内存
发表于 2013-2-2 16:39:07 | 只看该作者 �
发表于 2013-2-2 16:40:28 | 只看该作者 �
上800的那个 第一次开机跑39  在重启几次就过了啊
