查看: 4062|回复: 16
三星液晶换驱动板后电源输出不正常,屏闪。有什么好办法啊。
发表于 2008-8-18 19:30:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2008-8-18 23:26:20 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
测一下驱动板给高压板的供电电压是不是不对
回复 支持 0 反对 1
发表于 2008-8-18 21:49:15 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
即然换了驱动板了,就再检查一下高压板吧!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2008-8-18 23:32:09 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
那你换驱动板前是什么情况。电源输出正常吗?现在换驱动板后屏闪。指示灯闪吗?
发表于 2008-8-19 16:07:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
三星的啊
好像还是接线电压固件问题吧。时钟对么
发表于 2008-8-19 16:24:16 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
高压板输出的在电压正常吗?可以换个高压板试试。。。。
发表于 2008-8-19 16:45:50 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
如果是2023L的板的话,是板子功率不够大.
发表于 2008-8-19 17:31:33 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
查下高压板的供电电压,用套料试一下
发表于 2008-8-19 17:35:47 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
又让我旧事重提,12v只供给高压板用的,功率是不够的,把5v直接拉到驱动板三端稳压器out不就OK了。
发表于 2008-8-19 21:38:53 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
发表于 2008-8-19 23:53:13 | 只看该作者 来自: 重庆石桥铺地区 来自 重庆石桥铺地区
高压条``前两天我就遇到个``换了就好了``
发表于 2008-8-20 11:03:09 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
谢谢各位热心指点,已经修好了。
谢谢各位热心指点,已经修好了。
发表于 2008-8-20 11:29:47 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
同意9楼,还有就是换驱动板前,高压板就有问题
发表于 2008-8-20 22:28:37 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
原帖由 老康维修 于 2008-8-19 17:35 发表
你这句话我不大明白意思,可以说详细点吗,
发表于 2008-8-20 22:50:01 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
原帖由 不倒翁了 于 2008-8-20 11:03 发表
谢谢各位热心指点,已经修好了。
怎么修好的,说下啊?
发表于 2008-8-20 23:02:37 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
原帖由 公子 于 2008-8-20 22:50 发表
怎么修好的,说下啊?
我估计楼主是换了高压板上的啥电容.
发表于 2008-8-20 23:44:44 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
通用板一般都是12V供电的吧 你接上电后量一下是电压 如果太低应该是带负载下降 只能边电源一起换了
