ZXCVWtest
查看: 4116|回复: 10
电脑地线没接地引起问题的分享
发表于 2013-1-22 22:31:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前段时间,电脑的鼠标总是出现有时出现不连接,一会又连接上。常常出现问题。鼠标是USB口的,更换鼠标问题一样存在。问题反反复复,时而可以,时而鼠标移动不了。问题好奇怪,试过好多方法,还是问题照常。后来我想到,那根电源线好像头有点断的感觉.就用万用表测,果然地线是没有连通.直接拿一根新的线换了就好了. 故障都没了.
发表于 2013-1-22 23:04:15 | 只看该作者 �
电源线质量太差了,最好淘一根品牌机电源线,或者电饭锅的电源线,几块钱的不敢恭维呀!
发表于 2013-1-22 23:06:56 | 只看该作者 �
这个问题真的是“很意想不到”!
发表于 2013-1-22 23:36:15 | 只看该作者 �
确实是,我之前怎么也没想到会是因为地线引起的问题.可能也算是瞎猫撞上死老鼠吧.如果有知道原理的高手,请给予解答.
发表于 2013-1-22 23:39:28 | 只看该作者 �
电源线我有很多质量不错的,之前那根可能是久了,把头那个位置给弄脱皮了.总之电源线也不能忽略啊.还是质量好点的有保障
发表于 2013-1-23 00:21:32 | 只看该作者 �
静电有很多意想不到的事情...
发表于 2013-1-23 00:30:22 | 只看该作者 �
这实在是有点说不过去啊,
发表于 2013-1-23 01:27:29 | 只看该作者 �
应该是电源线打火干扰的
发表于 2013-1-23 15:16:22 | 只看该作者 �
这个倒是没遇见过啊,稀奇
发表于 2013-1-23 15:40:41 | 只看该作者 �
按理说,到ATX电源的地线没接上,应该不能点亮主板的,因为正负极之间没有回路
发表于 2013-1-23 16:03:37 | 只看该作者 �
这种问题太少见了 一般鼠标键盘不能用我会怀疑到机箱和南桥上面去 不会想到电源线上面
