查看: 3230|回复: 10
DV8000没1.2v
发表于 2013-1-22 20:10:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一台DV8000的机器,二修机,系统供电,IO,网卡被动过。拿来通电不开机,测得3,5v没有。查条件发现是人为故障,系统供电芯片的主供电被断开了,接上触发,电流到0.4几就不动了,很明显没跑U。仔细检查IO,没发现问题,网卡也拔掉故障依旧。查供电,发现一个电感没电压,是PL6,此电压应为1.2v才对,该电压有pu9产生, 5pin供电5v正常,7pin开启0v不正常。往上查,PR106 2脚有5v上拉,电阻阻值也正常,PQ22的2脚为3.3v不正常,正常为低电平才对,追查VLDT_EN#, 是由VLDT_EN转化来,VLDT_EN正常应为3.3v,VLDT_EN#才会0v。实测VLDT_EN为0v,继续追查,VLDT_EN由IO发出的, 修到这里,维修陷入僵局中,不知道IO需要满足什么条件才会发出高电平的VLDT_EN,由于IO被别人动过,我也更换了一个,故障还是一样,CPU是AMD的,不知道cpu会不会影响到它(没cpu换),cpu供电1v已输出,cpu的好信号也已输出。现在没思路了,求高手解答 DV8000.pdf (1.03 MB, 下载次数: 16)
发表于 2013-1-22 20:54:22 | 只看该作者 �
"cpu的好信号也已输出",这个好信号,楼主是通过打值卡查,还是图纸上找的
发表于 2013-1-22 20:56:50 | 只看该作者 �
vgate是吧,明白了。谢谢  详情 回复 发表于 2013-1-22 21:07
发表于 2013-1-22 21:07:59 | 只看该作者 �
ml121489932 发表于 2013-1-22 20:56
25pin有3.3v高电平啊
vgate是吧,明白了。谢谢
发表于 2013-1-22 21:29:47 | 只看该作者 �
VLDT_EN还去了其它地方,看有没哪被拉低了
发表于 2013-1-22 21:30:56 | 只看该作者 �
/:)清风陈锋 发表于 2013-1-22 21:07
vgate是吧,明白了。谢谢
我的问题还没解决啊
看楼上的贴子  详情 回复 发表于 2013-1-22 21:33
发表于 2013-1-22 21:33:01 | 只看该作者 �
ml121489932 发表于 2013-1-22 21:30
我的问题还没解决啊
看楼上的贴子,我是新人,希望能帮到你
发表于 2013-1-22 21:40:28 | 只看该作者 �
R447断开过的,还是没有啊,VLDT_EN对地阻值有400多。对了,我量5v对地阻值时感觉不太正常,5v对地阻值正反都是90多欧姆,一般正向100多,反向有几百欧姆的啊,但是又没发现有发烫的地方,电流也没有偏高
发表于 2013-1-23 08:49:43 | 只看该作者 �
vldt_en信号正常应该是在cpu电压好之后发出的。追一下cpu电压好信号
发表于 2013-1-23 09:57:14 | 只看该作者 �
很好分享了
发表于 2013-1-23 10:34:10 | 只看该作者 �
vldt en信号,开机加电测量,会不会拉低保护,如果没有,可以飞线强制拉高试一下
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这个办法可行 LZ可以试试。。不过有可能会引起待机偏高 只要能正常用就行  发表于 2013-1-23 11:04
