查看: 2596|回复: 8
hp 6930p无3v,5v
发表于 2013-1-22 19:03:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
芯片是TPS51120的,主供电有了,线性电压也有了,EN1,EN2没有,
51120_V5FILT  也有5v电压,
发表于 2013-1-22 20:02:31 | 只看该作者 �
人为的给 个电试试
发表于 2013-1-22 20:20:02 | 只看该作者 �
看下EN3和EN5有没有电压
发表于 2013-1-22 20:24:31 | 只看该作者 �
第二个图中R821上拉电阻在实物中是空的,图纸共享研究一下
图纸  详情 回复 发表于 2013-1-23 09:14
发表于 2013-1-22 20:32:41 | 只看该作者 �
查en被什么拉低了
发表于 2013-1-23 09:14:59 | 只看该作者 �
图纸{:soso__11627432866786983029_4:}
hp6930p_纬创Karia集显 (07208-2 48[1].4V901.021).pdf
852.18 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-1-23 10:00:59 | 只看该作者 �
都知道en的问题,为啥不追一下这两个信号?隔离保护过了没有?
发表于 2013-1-23 11:27:10 | 只看该作者 �
同意楼上,很犀利的回复啊。
发表于 2013-1-23 11:37:57 | 只看该作者 �
51120有点难搞,网上有电路详解,可以看下,也可理下,EN
