查看: 3141|回复: 13
求主板元件ACER 3820TZG
发表于 2013-1-22 18:27:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
今天接到一台ACER 3820TZG本本 不开机。拆机看主板上有4个元件被硬物顶掉 主板上还有划痕,清洗划痕,清洁含盘后附图一张
发表于 2013-1-22 20:07:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
电容补上就可以了。
发表于 2013-1-22 20:07:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
R285要注意了,这个比较重要。
发表于 2013-1-22 20:13:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
要先找它的图纸,若没有可以找一些ACER其他机型的图纸参考一下这个电路是做什么的,然后把重要的元件数值对好,免得出其他问题。
发表于 2013-1-22 20:53:24 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
有的电容可能是升压电容,不是能够随便代换的
发表于 2013-1-22 21:04:55 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
最烦的就是原件过多腐蚀的  麻烦死了
发表于 2013-1-22 21:15:04 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
有图纸不。可以查看下图纸,实在不行买个一样的板修好自己的板后 把买的板退了
发表于 2013-1-23 08:25:48 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
先尽量找图纸,实在找不到,电容先随便补上,电阻查一下IC的PDF再补
发表于 2013-1-23 09:37:52 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
电容大小差不多就行,电阻的话,不知道的情况下可以用10k欧的代替试一下
发表于 2013-1-23 11:21:18 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
找不着图纸呀,我找到了主板的其他位置有个一样的芯片 参考了下电阻是10K的 电容就不知道多大了。找了几个体积相当的装上了,还是不触发。
发表于 2013-1-23 13:30:53 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个肯定要找图纸了
发表于 2013-1-23 18:28:55 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
一些 电容和电阻   小心测量哦
发表于 2013-1-24 17:55:53 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
R258 0歐姆
发表于 2013-1-24 18:02:40 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
R285一端接地,一端接U33(A3=CG 81M)的9脚呀。不可能是0欧姆的电阻呀。
