查看: 11653|回复: 20
华硕主板M2N68通病
发表于 2013-1-22 18:16:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这板子有个通病  就是桥的问题 加焊下或许就可以了 不用急着上BGA    我接了10快这样的板子 有的是开机断电 有的是不触发  有的跑码都正常 无图像显示  加焊桥之后都能用了   结果10快都修好了 真搞不懂这什么原理 各种情况都是桥引起的   也不知道这对你们有没有用 总之呢 我接了10快这样的板子全都是桥的问题  什么疑难杂症的朋友 可以试试
发表于 2013-2-4 10:56:03 | 只看该作者 �
加焊温度撑握好 散热再做好 顶过保修期应当不是问题啦!  重植成本太高如果是散户贵点还能做做 同行本来价就底,重植这种加点钱他就给别人加焊了. 你说你是焊 还是焊  焊呢? 你不焊拿 过来我来爆!
发表于 2013-1-22 18:31:15 | 只看该作者 �
加焊不上BGA,直接风枪来吹啊,顶用吗这样,如果没有吹融锡珠的话,意思就是说要加热一下它就可以继续使用了
发表于 2013-1-22 18:37:06 | 只看该作者 �
接的多,返修的也多啊,现在都怕修那些板子了
发表于 2013-1-22 18:59:31 | 只看该作者 �
個人經驗:加焊撐不久且不穩定,所以我都不加焊,每片都重植
补充内容 (2013-1-23 18:22):
重植至少都有半年以上
请问你重值顶了多久  发表于 2013-1-23 16:07
发表于 2013-1-22 19:15:52 | 只看该作者 �
加焊效果不怎么好
发表于 2013-1-22 21:29:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加焊和 BGA有什么区别?
发表于 2013-1-23 00:46:37 | 只看该作者 �
确实是重植比较好点
发表于 2013-1-23 01:46:10 | 只看该作者 �
又一个从火星回来的人!
发表于 2013-1-23 09:38:25 | 只看该作者 �
我还碰到好多bios丢的
发表于 2013-1-23 09:43:41 | 只看该作者 �
我碰到的是不显示
发表于 2013-1-23 09:52:10 | 只看该作者 �
牛A之人总是存在呵呵{:soso_e179:}
发表于 2013-1-23 10:24:28 | 只看该作者 �
没有GBA焊台是不行的大哥
发表于 2013-1-23 12:05:06 | 只看该作者 �
目前 我都加焊亮了  客户拿回去  测试快1个月了  木有问题  过3个月之后就没保修的啦    如果有返修的我在上BGA  目前没有遇到返修的。。。。呵呵   运气好吧
发表于 2013-1-23 13:28:00 | 只看该作者 �
这个看你自己啦  如果你想省事就吹下    反正加焊有%95以上都好  这问题我解释不清楚  之前一块板子不触发  我测什么地方都好了   就是不触发  因为后面板子都很多桥问题 我就没想那么多 干脆吹下  就触发了  还有触发几秒断电的也有   反正很多怪问题    其余地方都是正常的
发表于 2013-1-23 13:29:00 | 只看该作者 �
岁月无情a 发表于 2013-1-23 09:43
我碰到的是不显示
不显示 你用热风枪吹一下应该就显示了 可以试试你95都是桥问题
发表于 2013-1-23 14:13:23 | 只看该作者 �
加焊确实没有重植来的保险
发表于 2013-1-23 14:33:18 | 只看该作者 �
这样搞好能用几时呀,客户伤不起哦。
发表于 2013-1-23 14:55:39 | 只看该作者 �
AMD单桥的通病
发表于 2013-2-3 23:39:40 | 只看该作者 �
我现在角落也扔着一块这样的板子!我是新手不会修!学习中!
