查看: 2043|回复: 3
开机液晶无显示电源正常
发表于 2008-8-18 18:28:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:杂牌CYQVE
尺寸:19吋
故障原因:
主机开机后液晶荧幕无任何显示
液晶荧幕一直在跳红灯绿灯一直
跳动如要让荧幕启动需要将荧幕
的信号线拆下在插上荧幕能正常
显示经判定是启动主板损坏
个人维修思路请各位前辈建议
因荧幕无故障能显示~因启动主板无料件可更换个人想
将此荧幕中的电子零件全部换掉换上一组别的电子零件
不知此方式可行吗??还是有其他方式能解决
故障已修复说明
确实是驱动主板故障经更换驱动主板与内部线路更改问题修复
[ 本帖最后由 跑车霝魂 于 2008-8-29 23:20 编辑 ]
发表于 2008-8-18 23:37:34 | 只看该作者 �
你还是先查一下你的信号源和信号线是否正常吧。然后检查一下主板的接口电路是否正常
发表于 2008-8-19 14:34:15 | 只看该作者 �
同上
感觉还是虚焊之类的小毛病
发表于 2008-8-19 22:00:41 | 只看该作者 �
先把高压板换一下,如果不行就是驱动板的问题
