查看: 8208|回复: 18
联想 LENOVO LXH-GJ17L3 怪问题
发表于 2013-1-22 12:42:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同张师傅的差不多http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=508040
我的是通电背光亮,指示灯不亮,隔一会在通电,多试几次就可以就有几率正常点亮使用,{:soso_e135:}每天都要这样才能点亮使用,
只要不断显示器的电源,面板的开机关机系统待机都能完全正常恢复,只要是断了显示器的电源就又要{:soso_e118:}《《多试几次就可以就有几率正常点亮》》
想改用这两样对吗
补充内容 (2013-1-28 18:00):
修好啦,谢谢各位啦,,换了mcu就好了,驱动板用不上咯
发表于 2013-1-22 12:45:58 | 只看该作者 �
把面板按键拆掉看看?
发表于 2013-1-22 12:51:30 | 只看该作者 �
在初次上电故障出现时,测量一下驱动板的几个关键电压: 5V 3.3V 1.5或2.5v是否正常? MCU的晶振是否有波形? 看上去,像电压不稳压或面板按键漏电。 只有确定硬件正常前提下,才考虑写程序。 要是专业  详情 回复 发表于 2013-1-22 14:15
发表于 2013-1-22 12:58:32 | 只看该作者 �
关掉马上去开也开不起来吗?
发表于 2013-1-22 13:18:50 | 只看该作者 �
宝马 发表于 2013-1-22 12:58
关掉马上去开也开不起来吗?
正常时只要不断电源怎样开关都没问题,也就是面板功能都是正常的,出问题时就是面板指示灯不亮背光亮面板按键都失效
听说是MCU不良
发表于 2013-1-22 13:52:08 | 只看该作者 �
刷程序试一下
发表于 2013-1-22 14:15:23 | 只看该作者 �
钢修 发表于 2013-1-22 12:51
这方法试过了,就剩供电跟屏线试了不行
MCU的晶振是否有波形?
看上去,像电压不稳压或面板按键漏电。
只有确定硬件正常前提下,才考虑写程序。
要是专业维修店,考虑到时间问题,直接换通用板。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
正解  发表于 2013-1-23 09:58
发表于 2013-1-22 14:43:39 | 只看该作者 �
1.刷程序试试,,2如果不行,换单片机然后再刷程序肯定OK
发表于 2013-1-22 16:14:22 | 只看该作者 �
以前遇到过是换大滤波电容就好了
发表于 2013-1-22 18:31:29 | 只看该作者 �
性能不良的问题,可以通过加焊判断一下
发表于 2013-1-23 11:57:49 | 只看该作者 �
高压问题,我修了一tcl和你差不多的。直接改装高压板好了。
高压故障一般不会影响电源指示灯,除非严重短路,但显然本例不属于上述范围。  发表于 2013-1-23 13:11
发表于 2013-1-23 13:23:45 | 只看该作者 �
回新安江,他这个高压上有一个多脚的ic提供3.3v供电到驱动板的,,,拆那个12v到高压的跳线,改个高压一试就知道了。。。
上图说明?  详情 回复 发表于 2013-1-24 11:58
发表于 2013-1-23 20:56:34 | 只看该作者 �
电压不稳吧。或是供电芯片性能不良。
发表于 2013-1-24 11:10:47 | 只看该作者 �
把高压板上12V 5V的电容换掉   把驱动板的MCU直接焊在板上
发表于 2013-1-24 11:50:39 | 只看该作者 �
1更换开关2加焊3刷MCU
发表于 2013-1-24 11:58:17 | 只看该作者 �
scq330 发表于 2013-1-23 13:23
回新安江,他这个高压上有一个多脚的ic提供3.3v供电到驱动板的,,,拆那个12v到高压的跳线,改个高压一试就 ...
上图说明?
发表于 2013-1-28 18:11:43 | 只看该作者 �
MCU的晶振是否 ...
不是初次,是每次都这样,靠运气开机,坏的时候只是背光亮黑屏,面板失效指示灯不亮,正常时通电指示灯就亮了,只要不拔电源线,一整天开关机都没问题,拔掉电源线,就又要靠运气开机
发表于 2013-1-31 08:58:42 | 只看该作者 �
路过借鉴借鉴
发表于 2013-1-31 08:59:08 | 只看该作者 �
路过借鉴借鉴
