查看: 3030|回复: 13
惠普 VS17 屏线路烧保险 求 师傅指点
发表于 2013-1-22 08:42:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   保险坏了   我有 接个 玻璃的  上去
  供电    那保险  过一会 又断了   怎么办   我查了 有些师傅的帖子  他们都是 直接 接起来  然后 通电     看哪冒烟  就换哪  {:soso_e136:}
发表于 2013-1-22 10:00:30 | 只看该作者 �
电感周韦的电容有短路的。
发表于 2013-1-22 10:26:51 | 只看该作者 �
很难说啊!不好解说!
发表于 2013-1-22 10:29:25 | 只看该作者 �
这个问题有维修容易修,测阻止,断开法最有效。
发表于 2013-1-22 10:30:54 | 只看该作者 �
哪烫换哪
发表于 2013-1-22 11:17:54 | 只看该作者 �
这个很好修的了   量一量 一个一个断开看下   主要看电容 和 转换电压部分  实在不行就烧一下嘛
发表于 2013-1-22 14:17:08 | 只看该作者 �
烧机大法可以烧出来的,后面有短路了
发表于 2013-1-22 21:44:48 | 只看该作者 �
连起来哪里冒烟就换哪,,,是个不错的主意啊。。下次试试。。。反正屏坏了。。。试一试也无妨。
发表于 2013-1-22 23:00:10 | 只看该作者 �
加了个油啊~~~能否在保险的两端打一下阻值呢~~
发表于 2013-1-23 12:26:43 | 只看该作者 �
查这些件吧  这部分爱坏
发表于 2013-1-23 22:34:02 | 只看该作者 �
采取分段测量的方法缩小故障范围,然后在小范围内逐个测量把短路元件查出更换即可。
发表于 2013-1-24 09:58:35 | 只看该作者 �
看哪冒烟换哪???
会不会把其它没问题的电路烧坏?
发表于 2013-1-24 17:31:35 | 只看该作者 �
用烧鸡 大法   烧 出来了    一开始接上有点紧张 不是  是很紧张  电源接上 立马 有个电容冒烟  从显卡上拆了一个  换上 立马就好了  {:soso__3943448463613330755_3:}
发表于 2013-1-25 11:29:30 | 只看该作者 �
胆子不小    我可不敢这样  要把其他的烧坏了怎么办
