查看: 2948|回复: 5
实时晶振两引脚压差0.02算正常吗?
发表于 2013-1-21 17:30:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
单桥,基准、实时两个晶振都在桥旁边。
基准晶振两引脚1.75 0.8,实时晶振两引脚1.52 1.54,正常吗?
发表于 2013-1-21 17:59:15 | 只看该作者 �
好像正常的
发表于 2013-1-21 18:05:28 | 只看该作者 �
没有示波器测的情况下暂且算正常吧!   有的时候有压差也不能说明晶振起振,
发表于 2013-1-21 20:49:41 | 只看该作者 �
谢谢,反正现在手头工具有限,不能看波形。再查查其他地方,谢谢楼上兄弟
发表于 2013-1-21 22:17:23 | 只看该作者 �
晶振是否有正常還是要看示波器,有電壓也不一定是正常的。
发表于 2013-1-22 15:10:07 | 只看该作者 �
一般来讲 正常
