查看: 4990|回复: 10
DELL xps 8300不触发
发表于 2013-1-21 17:01:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教各位DELL XPS 8300的主板,短接开关针没有任何反应,是怎么回事,我换 过桥,IO,刷过BIOS,BIOS是好的板上备份下来的,
哪位修过了的,麻烦说一下
发表于 2013-1-21 17:04:05 | 只看该作者 �
板号是DH67M01,有图纸的贡献一下,先谢过
发表于 2013-1-21 17:33:30 | 只看该作者 �
注意细节啊
发表于 2013-1-21 18:07:36 | 只看该作者 �
换这么多  可以换主板了
发表于 2013-1-21 18:17:30 | 只看该作者 �
有些机子需要上cpu才行
发表于 2013-1-21 18:51:52 | 只看该作者 �
上了电池没有?上了CPU没有?都上了就跑时序跑线呀.
发表于 2013-1-21 20:59:16 | 只看该作者 �
测下触发条件正常不
发表于 2013-1-21 21:07:33 | 只看该作者 �
这边是笔记本的模块哦  建议你发帖到台式机维修这块
发表于 2013-1-22 00:14:20 | 只看该作者 �
我好像修过一块同样问题的,是RTCRST# 信号到南桥间有线路腐蚀。即是电池电压到南桥间的线路有断线
发表于 2013-1-22 18:36:56 | 只看该作者 �
1.测量32.768KHZ晶振有没有波形,看CMOS跳线上电压是否正常2.测量PCI A14脚3.3VSB电压,3.测量开机排针上是否有高电平(3.3或5V或0.7V),4.测量开机排针至IO或南桥经过的元器件有没有不良,5.PS/ON到IO或南桥经过的元器件,6测量MSRST信号有没有高电平,后三步不是很好量,希望在维修思路上,对你有点帮路
发表于 2013-1-23 00:18:10 | 只看该作者 �
我是没CPU供电,是加焊桥好的
