ZXCVWtest
查看: 4450|回复: 13
主板上的贴片元件,只能看到上面的几个标示字符,怎么能查到他的具体型号参数?
发表于 2013-1-21 14:20:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
比如这个,我们只能看到上面的“12W 81”字样,看图纸显示的是“2N7002”。如果没有图纸我怎么知道具体型号? 我有一本“贴片元器件实用备查手册”,但是也没查到有“12W”字样的元件
发表于 2013-1-21 14:31:02 | 只看该作者 �
LZ你看到你没的就可以做个笔记,以后就方便了。
发表于 2013-1-21 14:36:52 | 只看该作者 �
这么整?
另外我发现,一块板子通常大量使用同一种型号管子,所以很不好在另一块板子上找到相同的元件
发表于 2013-1-21 14:39:39 | 只看该作者 �
我也有这疑问
发表于 2013-1-21 14:50:53 | 只看该作者 �
由标示字母查到型号,然后找匹配的型号,然后还要对应回去。
查三次!每次都不是那么容易的
发表于 2013-1-21 15:08:20 | 只看该作者 �
就是的。我也碰到一个上面标“t5D 44”的3极管。网上查半天还是没查到。。。。
发表于 2013-1-21 15:27:56 | 只看该作者 �
我手册里也没有,没法子啊,要不从板子上挑一个用处不大的同型号拆一个?
发表于 2013-1-21 16:00:27 | 只看该作者 �
N沟道的小场管呀
发表于 2013-1-21 16:10:51 | 只看该作者 �
这个小的管不容易坏,基本代换的话确定是三极管还是场管。N管代换N管,P管代换P。
发表于 2013-1-22 00:10:24 | 只看该作者 �
看字母辩型号真难
发表于 2013-1-22 13:24:57 | 只看该作者 �
实物上标的是代号呀,通过代号可以查到型号。
发表于 2013-1-22 14:39:03 | 只看该作者 �
没有研究过型号,只知道N道和P道
发表于 2013-1-22 16:11:16 | 只看该作者 �
学习下,支持楼上的
发表于 2014-11-21 09:17:04 | 只看该作者 �
真心的不好找,我也找不到,好多,同一型号好多个标识
