查看: 2618|回复: 3
联想显示器烧了一片维修成功
发表于 2013-1-21 14:20:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天一同行送来一款联想显示器 (拆了一半的) 走了  忙完试下显现 一插电砰的一声完了 烧了 拆下来一看电源板 黑的一坨 依稀看见 烧掉的应该是个贴片电容 心想少个贴片电容 没什么问题 就从高压部分查起 整流桥 G了 保险G了 查了一圈 上电一试 12V  5V都没出来 顺着再查一遍 发现是个竖着放的2极管击穿 换上 后 问题来了 一通电 过了一会 冒烟了 一电容G了 估计是 电压高了 把此电容下掉 通电试 发现12V高达30V 而且5V 1.5-7.6之间跳变 怎么回事呢 5V不稳定可能是光电耦合 或者 高压附近电容有问题 滤波不彻底 随把高压部分电容 热敏电阻 光欧 都换掉 哈哈 上点电 成功
发表于 2013-1-21 14:21:07 | 只看该作者 �
占个沙发{:soso_e118:}{:soso_e124:}{:soso_e125:}
发表于 2013-1-21 21:37:58 | 只看该作者 �
看你说的乱七八糟,整个一瞎蒙,没半点逻辑,不就光耦坏了吗
发表于 2013-1-25 19:55:32 | 只看该作者 �
没有意义 太离谱 了
