查看: 16316|回复: 26
[显卡维修]
蓝宝石6770/6750系列黑屏通病
发表于 2013-1-21 12:54:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
自用一年的蓝宝6770最近一直出现黑屏,冷机只要开3D就会黑屏,甚至开网页也会。为此百度了下发现很多人都遇到过,基本上现象一样。于是做实验,第一次开机显卡温度只有24—26°,这时候开3D必然黑屏。之后我用电吹风加热风扇背面的电路板差不多30°以上后就不会黑屏了。而网上解决方法大多是改bios锁频改电压使显卡一直满载提高温度。但是这种方法治标不治本,时间长了必然影响显卡寿命,希望能找到根本原因。在此求助各位师傅!
冷机温度运行3D黑屏
加热PCB后
运行正常
发表于 2013-1-21 13:50:18 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
这不就是传说中的 电容不良么?有无试过 把电容全部换掉?
请问是贴片电容还是固态电容啊?风扇下面还有一两颗老电容,但是都没有鼓包的现象  发表于 2013-1-21 13:58
发表于 2013-1-21 14:12:18 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
具有温度效应的基本都是二极管或者一些谐振电容类的贴片,像这问题,百分之八十都是BIOS芯片不良引起的,更换芯片重刷程序应该能解决
谢谢师傅,我这卡的BIOS芯片在什么位置啊?  发表于 2013-1-21 14:47
发表于 2013-1-21 14:25:02 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
86739978 发表于 2013-1-21 14:12
具有温度效应的基本都是二极管或者一些谐振电容类的贴片,像这问题,百分之八十都是BIOS芯片不良引起的,更 ...
这问题我也见了不少 纠结啊 显卡BIOS的问题啊
发表于 2013-1-21 14:25:18 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
发表于 2013-1-21 15:43:34 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
换电容,换电容,我之前修一张ONDA HD5770是冷机不能开机,要加热一下才能开机,换电容后完美解决{:soso_e113:}所有大个的电容,供电上的电容全部换了。
发表于 2013-1-21 16:47:29 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
学习~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2013-1-21 16:59:15 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
更换新版bios    是2D3D分频导致的黑屏
发表于 2013-1-21 17:02:55 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
谢谢,师傅能否给一个新版的BIOS的rom
BIOS 在这里,自己下来试,刷之前最好先看一下显卡上的BIOS版本。  详情 回复 发表于 2013-1-21 18:48
发表于 2013-1-21 18:48:19 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
http://www.techpowerup.com/vgabios/index.php?page=1&architecture=ATI&manufacturer=Sapphire&model=HD+6770&interface=&memSize=0
发表于 2013-1-22 10:57:35 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
列表里面好多啊,怎么选择啊?选最新的?还是选频率一致的?
发表于 2013-1-22 11:38:23 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
选了一个频率一致好像只能在DOS下强刷啊,提示subsystemid 不匹配
发表于 2013-2-19 12:43:18 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
我刚修了一块蓝宝石,6750,开机滴的一声响,屏幕是黑的,apu加焊,就好了,给大家分享一下。
发表于 2013-2-19 18:44:35 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
学习了 下次派上用场
发表于 2013-2-21 13:03:42 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
pfvl2008 发表于 2013-1-21 15:43
换电容,换电容,我之前修一张ONDA HD5770是冷机不能开机,要加热一下才能开机,换电容后完美解决{:soso_e1 ...
兄弟这样修真的非常佩服,工程太大了
发表于 2015-5-12 15:25:23 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
应该还是电容不良引起的,如果好测,可用示波器测,不好测,就用笨办法,多换电容
发表于 2015-5-12 15:30:10 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
经验分享啊,路过看看
发表于 2015-5-20 23:03:03 | 只看该作者 来自: 宁夏 来自 宁夏
路过看看哦
发表于 2015-5-22 14:42:36 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
顶了!!学习了!!
发表于 2015-5-22 15:43:54 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
对更换电容本人持怀疑态度,试试也无妨。我怀疑核心问题。我现在主机上用的内存条,4gddr3的冷态开机时循环跑马。不开机。取下来,加热一会插上就能开机。能用到正常关机。再开再加热。有人会说是芯片虚焊,其实我加热的温度绝对不会超过100度,希望可以给你一点提示。
