查看: 8004|回复: 38
谁知道这个电容起什么作用?
发表于 2013-1-21 09:44:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2013-1-21 09:53:40 | 只看该作者 �
{:soso_e113:}没进过 稳压吗
发表于 2013-1-21 09:56:02 | 只看该作者 �
如果有详细的电路应该不难分析
发表于 2013-1-21 09:58:42 | 只看该作者 �
要看具体的电路才知道怎么分析
发表于 2013-1-21 10:05:04 | 只看该作者 �
没有具体电路出来,怎么分析,两边都直接接上电压吗,没有电阻或者二极管什么的吗?
一整页电路图,就这个元件,这就是具体电路。  详情 回复 发表于 2013-1-21 10:41
发表于 2013-1-21 10:41:58 | 只看该作者 �
缝合电容  发表于 2013-1-21 22:00
发表于 2013-1-21 10:53:44 | 只看该作者 �
水平有限。。不知道有什么用。。2个电压都给个电容是什么意思?想让电容成神吗?
发表于 2013-1-21 10:55:12 | 只看该作者 �
滤波,,,,,,,,,,,
不对地,怎么滤波?  详情 回复 发表于 2013-1-21 11:35
发表于 2013-1-21 10:58:46 | 只看该作者 �
滤波作用塞,电容不都是这样吗
发表于 2013-1-21 11:07:24 | 只看该作者 �
负极接地是滤波
接信号是耦合
这个0.1的 应该是PWM芯片外围电路 里的自举电容
好像是这个叫法  不知道对不对
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2013-1-21 22:55
这个极有可能是升压电容,只是它被挪位了,正确的位置应该画在PWM的BOOT脚上,但是这样推理的话,它的3V上边应该串接有一个二极管才对啊,不然没办法升压  详情 回复 发表于 2013-1-21 12:04
看帖我认可你的意见 但不知道对不 哈哈 期待月饼看到讲解  详情 回复 发表于 2013-1-21 11:59
发表于 2013-1-21 11:35:52 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2013-1-21 10:55
滤波,,,,,,,,,,,
不对地,怎么滤波?
你以为滤波一定要对地吧  详情 回复 发表于 2013-1-21 12:09
发表于 2013-1-21 11:51:32 | 只看该作者 �
是藕合作用吧
发表于 2013-1-21 11:59:49 | 只看该作者 �
lmx860512 发表于 2013-1-21 11:07
负极接地是滤波
接信号是耦合
发表于 2013-1-21 12:04:59 | 只看该作者 �
负极接地是滤波
接信号是耦合
发表于 2013-1-21 12:09:07 | 只看该作者 �
新技电脑 发表于 2013-1-21 11:35
不对地,怎么滤波?
你以为滤波一定要对地吧
这个板子还有这个 写着emi 一端是19v,一端是1.8v  详情 回复 发表于 2013-2-1 11:11
发表于 2013-1-21 12:25:17 | 只看该作者 �
只要使交流成份滤除,形成交流通路就可以,,,
你可以做个实验,把显示具有12V和5V的电源改动一下,把12V对地的电容去掉,把它们改在12V和5V之间接电容,你看12V是不是也是平滑的。。。
这个没做过实验。  详情 回复 发表于 2013-1-21 16:58
发表于 2013-1-21 13:28:25 | 只看该作者 �
可能是滤波或者控制充电时间的(进而控制时序)。
发表于 2013-1-21 13:41:11 | 只看该作者 �
应该还是滤波,滤波电容不一定非要接地。
发表于 2013-1-21 14:29:05 | 只看该作者 �
缓冲或者吸收,防止开关时尖锋脉冲影响后级
发表于 2013-1-21 16:58:20 | 只看该作者 �
你可以做个实验,把显示具有12V和5V的电源改动一下,把12V ...
这个没做过实验。
