查看: 3557|回复: 28
惠普541暗屏
发表于 2013-1-21 09:17:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在用了一个通用笔记本高压条代替了,从原来的排线上接了三根线VIN18.7V,ON接到了亮度调节上,GND,屏幕有时候闪烁,是为什么啊,原先排线上有个5V我没接,是不是ON应该接那个5V啊,谢谢大侠
发表于 2013-1-21 09:22:14 | 只看该作者 �
你把亮度调节和ON线一起并接,有些机就可以。
ON线现在就是和那个亮度调节在一起接,排线上还有个5V的电压,通用板子上还有个ADJ没接,是不是应该把ADJ接亮度,5V接ON?  详情 回复 发表于 2013-1-21 09:27
发表于 2013-1-21 09:27:17 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-21 09:31:09 | 只看该作者 �
亮度调节不接看看
发表于 2013-1-21 09:32:39 | 只看该作者 �
你有几个引线啊,一般只有4个啊。电源正负 ,ON 和亮度调节。
发表于 2013-1-21 09:41:43 | 只看该作者 �
不能那样哦,基本上亮度调节那个不用管,一般的没电压才是最亮的,ON引脚你要接3,3V
发表于 2013-1-21 09:44:26 | 只看该作者 �
不会是灯管有问题吧
发表于 2013-1-21 10:00:46 | 只看该作者 �
ON接到了亮度调节上我没有看错吧
发表于 2013-1-21 10:09:20 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-21 10:11:51 | 只看该作者 �
on不能接亮度上,一定得接稳定3.3V以上的电压,但是也不能太高
ON我接到5V上了,亮度接到ADJ上了,但是好像还有微小的闪烁,为什么啊  详情 回复 发表于 2013-1-21 11:04
发表于 2013-1-21 11:04:29 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-21 11:14:05 | 只看该作者 �
应该是3.3V不是5V吧   5V有点高了
发表于 2013-1-21 11:15:12 | 只看该作者 �
你把2度调节和开启信号连在一起,接3V试试。看行不行。
闪烁依旧啊  详情 回复 发表于 2013-1-21 12:09
发表于 2013-1-21 11:48:03 | 只看该作者 �
HP  的541  还有6531 这种141LCD 宽屏的机器用通用的高压条改,单用电池灯管会闪,我都是用DV4的原装高压改的,这种高压,好像拆机的就是6元1条吧
你的意思是高压条的问题?  详情 回复 发表于 2013-1-21 12:10
发表于 2013-1-21 11:53:30 | 只看该作者 �
那个亮度调节的不用管就可以,一般通用的高压板三根线就足够了。
发表于 2013-1-21 11:54:03 | 只看该作者 �
灯管,高压板,屏线。
发表于 2013-1-21 12:09:51 | 只看该作者 �
闪烁依旧啊
发表于 2013-1-21 12:10:49 | 只看该作者 �
南昌维修1 发表于 2013-1-21 11:48
HP  的541  还有6531 这种141LCD 宽屏的机器用通用的高压条改,单用电池灯管会闪,我都是用DV4的原装高压改 ...
你的意思是高压条的问题?
发表于 2013-1-21 12:12:07 | 只看该作者 �
这样弄还闪 不会是灯管打火吧
发表于 2013-1-21 12:32:28 | 只看该作者 �
现在是时好时不好,还不是一直闪,
