查看: 8202|回复: 18
ONDA A880G+/A785G+ 供电出不来维修!!
发表于 2013-1-20 18:06:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大侠们看看,好多片板子都是一样的故障!~
发表于 2013-1-20 18:48:03 | 只看该作者 �
是不是设计上有缺陷呀
发表于 2013-1-20 19:12:56 | 只看该作者 �
CPU供电有不有?上详细数据吧
发表于 2013-1-20 19:35:00 | 只看该作者 �
查下83321G 几脚出来的电阻是否有坏
发表于 2013-1-20 19:40:33 | 只看该作者 �
细节问题介绍的这么简单啊?
看看内存是不是有电啊
这样的问题如果能开机一般就是电压不全,很少桥有问题的。
发表于 2013-1-20 19:57:30 | 只看该作者 �
没图纸还真不好修,认真跑线路了,
发表于 2013-1-20 20:15:35 | 只看该作者 �
这板子还在保内呀。兄弟送保呀。
发表于 2013-1-20 20:37:59 | 只看该作者 �
先有内存供电,CPU供电,桥才有供电
发表于 2013-1-20 23:03:42 | 只看该作者 �
是那个电压没有啊?没有开启信号可以顺藤摸瓜撒
发表于 2013-1-20 23:14:33 | 只看该作者 �
没有电压是不是有短路呢?
发表于 2013-1-21 08:57:29 | 只看该作者 �
按时序修吧,CPU供电有了吗?
发表于 2013-1-28 10:51:09 | 只看该作者 �
这板搞定没有  小弟我也遇到了 一样的问题  而且还是2块一样的主板 一样的问题 搞得头痛啊  搞好了分享一下
发表于 2013-1-28 13:03:49 | 只看该作者 �
按时序修吧
发表于 2013-1-30 07:43:34 | 只看该作者 �
我个人想法,这板子,应该是CPU供电没出来,w83321G的7脚受下方的几个三极管控制,最后到cpu的电源管理芯片,你测量一下,与7脚相连的三极管有没有损坏,没有的话,查cpu的电源管理芯片工作条件是否满足。
发表于 2013-1-30 07:43:53 | 只看该作者 �
发表于 2013-2-22 07:27:07 | 只看该作者 �
楼主 ,这板子修好没有?
发表于 2013-3-9 16:02:00 | 只看该作者 �
我也遇到一片,把cpu供电修出来,全版电压就出来了,不过现在上大cpu掉电,上小cpu复位灯一闪一闪的,望高手指教。
发表于 2013-3-9 23:34:44 | 只看该作者 �
这种板子一般有ACPI 供电IC,同时给桥供电,给CPU供电IC开启电平,查供电IC为主
发表于 2013-4-8 14:02:37 | 只看该作者 �
前面修那块换CPUIC rt8855好了!!!后面又来了一块!!!!CPU有电压 木有桥电压!!!换CPUIC怎么也修不出桥电压了!!!!!!!!!!!!真是郁闷啊!!!!!!!!
