查看: 1941|回复: 0
富士康PC945G
发表于 2013-1-20 17:15:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了个富士康的板子,不跑码。
先打值,全板无短路,然后上电,诊断卡不跑码,复位灯常亮,那就是无复位,以此查总线,桥,内存,CPU供电压都正常,然后查时钟,时钟芯片旁边晶振不起振,谐振电容无电压,直接干芯片,OK了。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
CHENZHIGANG19 + 10 赞一个!
