查看: 3461|回复: 10
戴尔PP26来开机掉电
发表于 2013-1-20 14:31:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早上一刚开门一同行拿了一台戴尔笔记本说是开机掉电擦上恒流源电流上到0.44就不动了拆机后上电自动开机电流上到1.31多再接外接显示器显示了 接上开机键在上电试试有开掉0.44就掉电 接了这个开机键就开不起来了 这个开机键是和触摸板连在一起的 我接到另一台机上是好的 不接这块面板就能开能显示很郁闷不知到怎么下手修求高手帮帮忙 小弟是新手
发表于 2013-1-20 14:53:48 | 只看该作者 �
和其他机器对换一个用
发表于 2013-1-20 15:43:38 | 只看该作者 �
戴尔的我修过批通病机触摸板引起开机掉电,你的还是得细心点会有发现的。
发表于 2013-1-20 16:12:37 | 只看该作者 �
触摸板是好的放到另一台机上可以用啊吧另一台的拿到这台来用也不行还是一样啊
发表于 2013-1-20 16:31:45 | 只看该作者 �
把他拆掉吧
发表于 2013-1-20 19:14:30 | 只看该作者 �
是不是你的开机键连键或者漏电了,1420的机器,还有楼主看看绝缘油没有问题
发表于 2013-1-21 09:04:56 | 只看该作者 �
都对换了还是不行,肯定主板有问题吧。
发表于 2013-1-21 09:49:35 | 只看该作者 �
你查看那个开机排阵哪里的  你看看哪里的电路  不查开关板的时候电压信号都应该正常的  你看看插上开关后看看那个电路或信号被拉低了
发表于 2013-1-21 12:16:10 | 只看该作者 �
是不是哪里短路了啊 没遇到过 求解答
发表于 2013-1-21 12:22:51 | 只看该作者 �
不错,经验不错
发表于 2013-1-23 12:20:16 | 只看该作者 �
不知有没通病  EC
