查看: 2518|回复: 6
广达待机时DNBSWON#是高电平还是低电平?
发表于 2013-1-20 13:11:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求高手解答下
发表于 2013-1-20 13:28:41 | 只看该作者 �
dnbswon# 和rsmrst#同时出来的哦,楼主的31版号多少哦,图纸写的很清楚的
发表于 2013-1-20 13:29:00 | 只看该作者 �
因为我说待机条件满足时DNBSWON#为高电压,朋友说此信号是上电后才发出的待机为低电压。求高手指点
发表于 2013-1-20 13:33:09 | 只看该作者 �
待机正常的时候是高电平,按下开关以后会产生高低高的跳变
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
宝呗丶俄嗳倪 + 5 正解
发表于 2013-1-20 13:35:46 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-20 13:41:17 | 只看该作者 �
是高电平,低电平有效。
发表于 2013-1-20 14:58:38 | 只看该作者 �
DNBSWON#待机时是高电平,按了开关按键之后有一个高低高的跳变   一般是从ic发出来的
