查看: 3539|回复: 15
c222wt有一组灯管不亮
发表于 2013-1-20 11:56:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
c222wt有一组灯管不亮
哥们看图吧
无擦枪走火,没怀孕
灯管有半边是乌其麻黑的,不靓丽啊,灯管是新灯管,男上女下,女上男下,都有上边不高潮。
难道是老二不能不行了,怀疑这个黑洞洞的不争气,可以没这配件换换。
发表于 2013-1-20 12:38:41 | 只看该作者 �
你把那个亮的和那个亮一半的对换一下看一下 要是还一样的换换藕和电容试试 不行的话就是高压包了
对调也是上面这组不能亮,电容没换过  详情 回复 发表于 2013-1-20 12:57
发表于 2013-1-20 12:57:28 | 只看该作者 �
对调也是上面这组不能亮,电容没换过
发表于 2013-1-20 13:02:36 | 只看该作者 �
你还是先换换两个高压电容,然后再判定。
发表于 2013-1-20 13:08:06 | 只看该作者 �
新灯管也会出问题
发表于 2013-1-20 13:15:24 | 只看该作者 �
这个贴淫荡        换高压包
发表于 2013-1-20 14:08:16 | 只看该作者 �
高压包    这种高压包最容易出问题了。   一般都是有一组灯管不亮
发表于 2013-1-20 14:20:12 | 只看该作者 �
加高压条试一下
发表于 2013-1-20 14:28:20 | 只看该作者 �
这个就排除啊   怎么亮一办呢? 万能工具点亮灯管 然后 就是换高压包要么就 接个高压包上去
已经说了啊,"不伦男上女下,女上男下,都是上面的不亮",说明灯管没有问题的.  详情 回复 发表于 2013-1-20 22:24
发表于 2013-1-20 22:24:13 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-21 19:43:41 | 只看该作者 �
只有换高压包了。。。。你可以拆下来量一下,,,他们两边的阻值会不会一样。。。。如果不一样的话,,肯定是高压包坏了。。。。。。
换了高压板正常亮了一小会儿,突然就黑了,然后居然开不了机了,大电容有300v的电压  详情 回复 发表于 2013-1-25 19:19
发表于 2013-1-23 12:37:13 | 只看该作者 �
直接改个通用高压板上去就清楚了。
发表于 2013-1-24 12:19:51 | 只看该作者 �
碉堡吧,,,,
发表于 2013-1-25 19:19:22 | 只看该作者 �
黄华炎 发表于 2013-1-21 19:43
只有换高压包了。。。。你可以拆下来量一下,,,他们两边的阻值会不会一样。。。。如果不一样的话,,肯定 ...
发表于 2013-1-26 00:58:11 | 只看该作者 �
你是换高压包还是整个改一个高压条呢。。。。如果是整个改高压条的话,,你看看是不是你的高压条坏引起不开机。。。。如果不是的话,有可能是电源这一块功率不够导致黑屏的。。。。
发表于 2013-1-31 12:36:48 | 只看该作者 �
高压板功率够不够啊
