查看: 3250|回复: 15
华硕K42J奇怪问题
发表于 2013-1-20 11:48:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
两条内存    单插任一条内存不管插在哪个槽都亮机        两条内存一起插上就不亮  有谁遇到过没     帮帮小弟   在此先谢谢了
发表于 2013-1-20 12:10:47 | 只看该作者 �
两条在本机上不兼容,换
发表于 2013-1-20 12:22:52 | 只看该作者 �
我遇到过,我的情况是这样子的,他原本是一条单独2G的内存,不显示,插1G的内存就可以显示,插两条1G的也可以显示,就是插2G不显示,一条1G加一条2G的放在上面也可以显示,到最后是显卡的问题,换显卡解决的
发表于 2013-1-20 12:24:04 | 只看该作者 �
你先换内存试试,1G的2G的4G的 你都换了试试,如果还是不行  那就是显卡的问题了
发表于 2013-1-20 12:33:07 | 只看该作者 �
2根全换一样的 都换了
发表于 2013-1-20 12:33:35 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-20 12:49:23 | 只看该作者 �
碰见过类似的,换内存解决的。换两根试试就是了。
发表于 2013-1-20 12:54:39 | 只看该作者 �
谢谢了      已经修好了    我换了显卡
发表于 2013-1-20 12:58:00 | 只看该作者 �
隕星む碎ˇ 发表于 2013-1-20 12:54
谢谢了      已经修好了    我换了显卡
显卡?。。晕死。。之间有联系吗?实在没想到。
发表于 2013-1-20 13:00:26 | 只看该作者 �
两条都换了吧
发表于 2013-1-20 13:01:09 | 只看该作者 �
可它就是好了  我也郁闷
发表于 2013-1-20 13:24:24 | 只看该作者 �
这是内存不兼容造成的,你换个试试吧。我以前好像也见过此问题。
发表于 2013-1-20 13:37:32 | 只看该作者 �
这个问题很纠结的,你吹一下CPU供电芯片应该会好。我遇到过。不过 一阵子又不行
发表于 2013-1-20 14:53:21 | 只看该作者 �
兄弟受教了
发表于 2013-1-20 15:09:29 | 只看该作者 �
2条多大的,都是4G的话是不亮的,这个机器最大支持4个G
发表于 2013-1-20 15:50:00 | 只看该作者 �
楼主换显卡换好的吧,呵呵    ,这个机器我修好还没几天,你就碰到了,呵呵,我修的是I7的CPU ,ATI的显卡,我也发过这样的帖子,但是没什么人知道这种奇怪问题,我弄了好久才知道是显卡的问题,呵呵
