查看: 4420|回复: 5
[显卡维修]
求助影驰gts250加强版ii外接12v短路应该检查哪些管子
发表于 2013-1-20 11:30:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手求助啊!
这种情况,坏的最多的是核心三相供电的上管,简单测量即可确定。  发表于 2013-1-20 13:05
发表于 2013-1-20 11:30:41 | 只看该作者 �
图上传不了啊郁闷啊~
原来要上传到相册
发表于 2013-1-22 00:50:26 | 只看该作者 �
没得救了。所有 管子,电容,,电源管理,都拆了还是短路~ 看样子不是核心就是显存了
如果仅仅是上电保护,有可能是核心问题,电流太大所致。如果是12V输入对地短路,应该不会是核心或者显存,12V和他们之间还有供电单元隔着呢。如果是这些负载短路了,那供电元件也一定是击穿了。12V只有通过它们到达负  详情 回复 发表于 2013-1-22 09:53
发表于 2013-1-22 09:53:12 | 只看该作者 �
如果仅仅是上电保护,有可能是核心问题,电流太大所致。如果是12V输入对地短路,应该不会是核心或者显存,12V和他们之间还有供电单元隔着呢。如果是这些负载短路了,那供电元件也一定是击穿了。12V只有通过它们到达负载。你拆了它们,也就不会12V短路了。现在你拆了这些供电元件,还是一样短路,那就是其它问题啦。
发表于 2013-2-14 11:49:36 | 只看该作者 �
上电摸摸那个元器件温度高 我就有块内存挂的 对地短路  上电彪热
发表于 2013-2-14 23:31:47 | 只看该作者 �
兄弟,用烧机大法修理吧,接上你的维修电源!
