查看: 6131|回复: 6
对地打阻值偏大是什么情况?
发表于 2013-1-20 09:49:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一般情况下,对地打阻值偏小的话是出现短路,那对地阻值偏大是怎么回事,有短路还是虚焊?还是说不会出现阻值偏大这种情况?
发表于 2013-1-20 10:06:56 | 只看该作者 �
可能是原件有损坏,或者接触不良,有虚焊或开路都是有可能,但是应该不会有短路
发表于 2013-1-20 10:07:47 | 只看该作者 �
一般都是开路 才会阻值变大   还有就是 电阻坏了
发表于 2013-1-20 10:31:06 | 只看该作者 �
元件的性能变差,虚焊接触不良,短路:阻值为0或过低。
发表于 2013-1-20 13:27:43 | 只看该作者 �
了解了!谢谢!
发表于 2013-1-21 14:44:40 | 只看该作者 �
呵呵 阻抗变大要么开路,要不接触不良虚焊等等
发表于 2013-2-4 18:44:29 | 只看该作者 �
接触不良 虚焊
