查看: 1998|回复: 9
dell n4010 杂音
发表于 2013-1-20 09:44:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台dell n4010,通电敲击键盘或者碰外壳,喇叭里都有放大的声音传出!很奇怪的问题有人遇到过吗。咋解决啊
发表于 2013-1-20 09:50:59 | 只看该作者 �
把MIC关小点
发表于 2013-1-20 09:51:29 | 只看该作者 �
我看你的喇叭老化了吧
发表于 2013-1-20 09:55:00 | 只看该作者 �
麦克风声音、
发表于 2013-1-20 10:06:07 | 只看该作者 �
先关掉MIC 试试  不行 重装 声卡驱动
发表于 2013-1-20 10:09:08 | 只看该作者 �
键盘进水了 短路了确实会有异响 不过 一般是你一开机就一直响 跟你敲击不敲击是没关系的‘  详情 回复 发表于 2013-1-20 10:16
发表于 2013-1-20 10:13:03 | 只看该作者 �
新情况。感觉像是麦克风,启动后传出的声音。麦克风的驱动,是不是就是声卡驱动啊
发表于 2013-1-20 10:16:01 | 只看该作者 �
江门电脑维修 发表于 2013-1-20 10:09
键盘是不是进水了?键盘短路也会这样的
发表于 2013-1-20 10:18:36 | 只看该作者 �
这个也有可能是驱动的问题哦
发表于 2013-1-20 10:33:41 | 只看该作者 �
你从新装一下啊,系统软件排除。。后硬件
