查看: 6340|回复: 2
交新手一招经验:台式机BIOS电池这样的电压还能用吗?看图!
发表于 2013-1-20 06:41:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经验:长时间的维修手里会有很多的台式机的BIOS电池,用心的人会用美纹纸粘好摞在一起,等待下一次使用。但是时间放久了,电池会失效的,虽然测量是电压正常但是实际上已经没有电了。看上图。第二个图是:用食指和大拇指同时掐住正负极后测量的结果。这样的电池放到主板上后的电压会直接变到0V左右了。经验值占90%,不含特殊案例,比如:跟人的手指的潮湿程度,或个体手指导电电阻不同。只是供大家分享一下。
发表于 2013-1-21 10:17:55 | 只看该作者 �
实际案例确实也有不少,单测3V左右,放板上就1V左右或0.几V了
发表于 2013-1-21 14:07:47 | 只看该作者 �
新手可以学习学习
