查看: 6583|回复: 22
[系统下载]
ghost系统和安装版系统区别在哪里啊,高手说话啊
头像被屏蔽
发表于 2013-1-19 23:30:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天用户拿一个三星的笔记本过来说速度满,叫我重新安装系统,我开机看了下,妈呀 80多G的C盘满了,开机5分多钟 ,居然还能动,不愧是I5的,型号:三星RF411
拿来U盘安装系统 ,一切顺利,系统安装好后,安装软件 重新启动,问题来了
   开机显示LOGO后就出现一小点 一直闪烁,就是不进系统,哟西!么子问题,我把USB全部屏蔽,再试还是一样,找下度娘,度娘既然没有,我跟客户说 你里面还多游戏要安装好估计要明天了,把用户搞定后,把BOOS 恢复重启,还是不行, 把硬盘取下放在台式电脑里,一切正常,撞鬼了!
在装上,用U盘做引导,奇迹出现了,可以进去了,拔掉U盘再试一个样,换个系统,还是一样,他原来是安装版的系统,我一直用的是GHOST系统,手里没安装版,现在正在下载中,
求高手师兄 师傅,师祖,师祖他爸,有谁遇到过这情况,请指导下,小店开业1年多了 这个是第一次没解决问题,着急了!在线等 ,高手别潜水了!
头像被屏蔽
发表于 2013-1-19 23:31:01 | 只看该作者 �
求求求今天用户拿一个三星的笔记本过来说速度满,叫我重新安装系统,我开机看了下,妈呀 80多G的C盘满了,开机5分多钟 ,居然还能动,不愧是I5的,型号:三星RF411
发表于 2013-1-19 23:54:02 | 只看该作者 �
你这个是那个ghost没有很好集成引导 用diskgen 重建引导就ok了
发表于 2013-1-20 09:03:02 | 只看该作者 �
装机兵团Ghost版,肯定行
发表于 2013-1-20 10:29:52 | 只看该作者 �
有很多的笔记本是不兼容GHSOT的,只能用安装版 的。
发表于 2013-1-20 10:56:00 | 只看该作者 �
重新做一个引导就好了,,
有你那个U盘PE工具中有呀,,PQ或是MBR引导修复
发表于 2013-1-20 12:07:16 | 只看该作者 �
用DISKGEN重建下主引导,再GHO一下一般就能好。
发表于 2013-1-20 13:33:08 | 只看该作者 �
GHOST版是安装好以后再进行删驱动封包的,常用软件也一起封装进去,个别机器可以出现不兼容的问题。
安装版算纯安装下去,一般不会出现不兼容,而且只安装了系统文件,其它软件需要安装好后再补装,花费的时间更久
发表于 2013-1-20 15:01:05 | 只看该作者 �
由于电脑硬件各各不同,那么打包好的系统要求能够适用于大多数硬件,这就要求对系统进行封装,它和修改的安装版一样要经过再次封装(第一次封装是微软进行的系统封装。)GHOST版系统的稳定性和兼容性就取决于系统原始母盘、封装工具及技术、封装过程几个方面,而大多数的GHOST系统虽然基本上都是采用的微软原版作母盘,但是在封装前都要进行精简及优化处理,有的还要加入个性化设置。封装工具(严格讲应该叫封装辅助工具)大多数也是基于微软的封装方法专门为GHOST技术而设计的,也是千差万别,有好有坏——这由封装工具设计作者的技术水平而定。至于封装过程则是和GHOST系统制作者的技术水平分不开的。
从以上几个方面看,GHOST版系统好坏的影响因素比较多,所以在电脑行业就形成一个不成文的约定,GHOST版的系统稳定性和兼容性就不好——实质上只是一种怀疑。
假如说一个GHOST版的系统是用的微软原版作母盘,而又精简适当(或者未做精简),优化设置也处理得很好,没有过度优化,制作者采用了比较好的封装工具,整个封装过程周密部署,那么封装出的GHOST系统好不好呢?
发表于 2013-1-20 15:33:43 | 只看该作者 �
一些机器不支持用ghost安装系统,只能用安装版。
发表于 2013-1-20 15:56:29 | 只看该作者 �
  你不是说在台式机可装引导装吗?你可以在台式机时候,等GHOST复制走完,重启时关机,把硬盘装回笔记本,用硬盘启动,不就在笔记本里安装了!我之前这样做过成功
发表于 2013-1-23 13:14:50 | 只看该作者 �
ghost 系统是被修改过的 会有精简 加软件 加通用驱动
发表于 2013-1-26 11:32:37 | 只看该作者 �
引导问题,进PE,用软件新建MBR引导试试看
发表于 2013-1-26 16:19:49 | 只看该作者 �
引导问题,找个笔记本和台式机通用的GHOST系统,就可以了。
发表于 2013-1-26 21:38:28 | 只看该作者 �
太有才了!!!!
发表于 2013-1-26 21:40:01 | 只看该作者 �
个人认为是引导问题,实在不行就给它重新分区试试。
发表于 2013-1-27 06:34:11 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-27 06:39:12 | 只看该作者 �
我感觉也是引导问题重新建立分区表
发表于 2013-1-27 06:42:31 | 只看该作者 �
我也做过一些系统有时也很难做,后把硬盘拿到其它机了上就好了,究其原因是我的U盘中毒表坏了
发表于 2013-1-28 12:50:53 | 只看该作者 �
可能分区表出问题了。参考上面的方法重建一下看看!笔记本安装lGHOST版系统时,建议使用手动安装,选好C盘后,再安装!因为现在的本子很多有隐藏分区,实际第一分区不一定是显示C盘的分区。
