查看: 1937|回复: 2
求Gigabyte技嘉GA-M55S-S3 2.0的图纸
发表于 2013-1-19 22:36:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
求Gigabyte技嘉GA-M55S-S3  2.0的图纸 来的时候是没有复位,诊断卡灯常亮,检查没有1.5V桥供电电压,把电容的芯片换了,有复位了,但是不跑马,检测,复位 ,时钟,供电都正常了,但还是不跑马,技嘉的BOS 容易坏了,刷了一个BIOS 还是一样, 以为是刷的不对,又找了一个刷上去, 故障依旧,压桥,座子,都没有用,加焊桥,也是一样, 像找一份图纸来慢慢在检修一下 ,哪位大哥有的话,传一份,先谢谢了
发表于 2013-1-19 23:27:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
论坛里有喔!
发表于 2013-1-19 23:46:51 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
这个是2.02版本的, 技嘉M55S-S3 V2.02.pdf (945.35 KB, 下载次数: 112)
