查看: 5955|回复: 24
肖特基二极管似爆非爆,求解
发表于 2013-1-19 21:59:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天电脑用着,突然电源啪一声冒火花,然后就断电了,因为电脑在裸奔,所以刚好被我看见电源冒火花的位置
拆开电源后,照片中的D3二极管处明显发黑,奇怪的是四个二极管都拆下来测试都正常,电源却启动不了,求解
发表于 2013-1-19 22:18:07 | 只看该作者 �
看这电源的用料,质量不太好,不是什么大厂子的电源
发表于 2013-1-19 22:19:03 | 只看该作者 �
楼主你不会测测保险断了没有啊????
发表于 2013-1-19 22:28:06 | 只看该作者 �
楼主这是山上的电源,不要修了,二级EMI都没有,爆是迟早的事。
发表于 2013-1-19 22:30:17 | 只看该作者 �
电子原件的不稳定性造成的
发表于 2013-1-19 22:50:15 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-19 23:23:14 | 只看该作者 �
真晕。换四个试下。测电解电容电压是否正常。
发表于 2013-1-20 05:20:57 | 只看该作者 �
看看场效应管有没的挂掉,那个机率也很大!
发表于 2013-1-20 07:10:08 | 只看该作者 �
没看到肖特基二极管.........{:soso_e188:}
发表于 2013-1-20 08:55:29 | 只看该作者 �
楼主!这电源质量没得说
发表于 2013-1-20 08:58:27 | 只看该作者 �
测一下整流输出正常吗,我碰到一个1H265R两个引脚打火烧断保险居然没有断,光耦损坏了。
发表于 2013-1-20 09:36:33 | 只看该作者 �
检查副电源所有元件和主电源开关管有没有损坏再说。
发表于 2013-1-20 10:53:14 | 只看该作者 �
不得不说,你换一个吧!买一个旧的20,坏的卖10。只要出10元,就不用折腾了
发表于 2013-1-20 11:08:52 | 只看该作者 �
这电源偷料很严重,就曾经看过电源损坏而烧掉主板,cpu,记忆体,硬盘,接在电源后的无一幸免,损失惨重 !
建议楼主把电源换了比较保险  !
发表于 2013-1-20 11:09:54 | 只看该作者 �
这电源太差了,换了!{:soso_e160:}
发表于 2013-1-20 11:27:24 | 只看该作者 �
我也遇到过,但我没弄,,直接换
发表于 2013-1-20 11:46:07 | 只看该作者 �
{:soso_e113:}5VSB有不
发表于 2013-1-20 19:18:51 | 只看该作者 �
这是整流管4只全换了  看有300V没?待机5V有没??
发表于 2013-1-20 19:29:16 | 只看该作者 �
如自己加以改造,还是可用的,但代价有些大。
发表于 2013-1-20 19:52:13 | 只看该作者 �
今早起来实在没测出哪里有问题,把二极管和电容焊回去,尼玛又能正常工作了,壮哉山寨电源复活大法
