查看: 3706|回复: 11
联想M2VLE-RH主板开不了机请高手赐教
发表于 2013-1-19 18:51:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
按开关开不了机,打开机箱发现主板电容鼓了,换了四个。但还是开不了机,短接开机线,CPU风扇工作电源风扇也工作就是没有显示,请问在怎么检查?谢谢了
发表于 2013-1-19 19:31:26 | 只看该作者 �
把电容旁边的两个管子也换了,不行你压着北桥试试
发表于 2013-1-20 14:31:19 | 只看该作者 �
那两个管子拆下来了,用万用表测量一脚是1,一脚直通为0,请问是好的还是坏的?在板子上量时与拆一来量的不一样。先谢了
发表于 2013-1-20 14:50:03 | 只看该作者 �
诊断卡有没有跑码??
发表于 2013-1-20 14:50:09 | 只看该作者 �
供电时钟复位,你还是学点基础吧,否则这样攒维修经验,要花很多时间的。
发表于 2013-1-20 21:12:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼上的能不能详细点呢?
发表于 2013-1-21 14:33:15 | 只看该作者 �
我建议楼主先学学元器件吧!!!!!
发表于 2013-1-21 19:33:53 | 只看该作者 �
我是新手请多指教
发表于 2013-1-21 22:19:17 | 只看该作者 �
开机电路啊.跳帽.待机SB,32.768.RSMRST几个条件开始查,不懂就学学啊
发表于 2013-1-21 22:27:16 | 只看该作者 �
只有跑开机电路咯
发表于 2013-2-20 17:24:55 | 只看该作者 �
学习一下!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2013-12-30 14:10:52 | 只看该作者 �
北桥边上那两个场效应管换掉,保准能点亮。此板的通病。
