查看: 2726|回复: 2
液晶显示器1440*900问题
发表于 2013-1-19 18:33:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的显示器是方正FG981-WT,板号是:715G2078-2-M 主控芯片:TSUM17AWK-LF-1屏号:TPM190A1。重写了MCU程序,写完以后显示器上的本身最分辨率是1440*900,但电脑显示器属性里面始终找不到1440*900的分辨率。我后来将显示器接到笔记本的VGA输出上,笔记本上显示正常。我又将显示器换回台式机上试验,无论是集成显卡,还是PCI-E显卡,都找不到到1440*900的分辨率。底是什么原因造成的台式机上无法显示1440*900的分辨率?各位想想办法
发表于 2013-1-19 19:00:58 | 只看该作者 �
实在不行就试试下面的方法,安装新的驱动程序,要带管理程序的那种,打开面板,找到自定义分辨率的选项,新建分辨率为1440 900 60HZ保存后就可以用了。
发表于 2013-1-19 19:59:45 | 只看该作者 �
很多情况是你驱动不匹配
