查看: 5324|回复: 20
[笔记本]
CQ43HM65跑22,终修好.
发表于 2013-1-19 16:07:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
要过年了,愁火车票,也就无心修板,然到手一片其它公司的一片CQ43HM65独立的主板,一来看烧了好多东西.EC ,南桥,几个供电芯片,全坏了,没办法,修吧,把这之后的所有东西全换了之后,上电不跑码,量LPC总线,有根阻值明显不一样,我晕,又搞到华强的坏芯片了,EC拆了之后好了,重换一个EC上去,跑码7L 停1秒多点在跑22,大家都知道,I3之类的好多板不上内存就是只会跑一个码的,HP的大多是7L.但是在这里,我有点对自已无语了,一个不注意的过错,让我搞了好长时间.过程如下:代码跑22,看代码表,一查,寄存器出错,那不是不用想是南桥吗,它存时间呀,不会又是换的这个桥是坏的吧,心里还骂着华强的搞芯片的那些个屁人,被他们的假芯片坑死了.果断换之,做上去之后还是一样,这个时候,可就有点真不好说了呀,,又想,跑几个码,查意线吧,打内存管理总线吧,这板的失误就是出出在这里,内存灯坐上的SCL SDL SPD三个孔在一起,量的时候 有两个孔阻值是一样的,量电压进这三个孔电压都是3,3V ,示波器测到在上内存的时候信号电阻上也有波,这下真有点无语,哎,这下有得烦了,只跑几个码,这种板不好修呀,记得PCI设备会引起这样的情况,那就抓吧,本来是一来就想拆显卡的,ATI显卡最爱这样,但是还是先玩其它的吧,SD 卡芯片 ,声卡,网卡,无语呀,这没有变化,又量到CPU与显卡之间的电容时,怎有波,不会吧,心里正想着呢,拆了它,上电还是个屁样,这个时候 ,我真的是有点无语了,这是个什么情况,会不会这板就是在挡什么呀,量RTC的所有供电,没有什么情况呀,好吧,我就查所有跑码的条件吧,之前条件肯定好的,已跑几个码,查内存的情况吧,SM_DRAMPWROK 这个信号肯定是要有的,如图 1.5V 正常,又查DDR3_DRAMRST#这个信号 1.5V也正常,晕,如何是好呀,CPU 座有情况吗,加焊CPU座吧,做了在说,完事后还是个屁样,这个时候,真想不到还有那里会这样了,供电芯片烧了好几个,不会是那里的芯片还有情况吧,芯片我也全搞了呀,供电,不知如何去搞,下不去手了,在好好查供电吧,半天之后没发现那里有情况,无语中,无语中,无语中,无语中,无语中,再上内存灯座,打SCL ,SDL SPD 在量电压的时候,好像有个点电压低了那么0.01V ,阻值中,阻值中,和好板一对,发现情况,怎的SP阻值刚好和SDL阻值一样呀,这个情况也让我遇到了,我真是无语呀,搞了这么半天,,修修放放的,,快要有两天了,一找来头,果断判定是SCL SDL一根线有情况,找到来路 ,板上一查,真的是QS4坏了,D极与G极之间只有40来多的阻值,D极与S极也只有100来的阻值.真是晕倒,肯定是烧芯片的时候把它也搞坏了,HP机就是这样,换了它,上电,代码一路直上,无奈,暗屏,我还是得把显卡搞上去呀,总算修好.也没白费时间,最终的目的是想跑22到底是什么总思,看来就是内存呀.
参与人数 4下载分 +70 收起 理由
snxwy888 + 5 很给力!
ptmanager + 30 神马都是浮云
q164140849 + 5
月饼 + 30
本文由 会员336103 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-1-19 17:41:21 | 只看该作者 �
烧了这么多是我就不会修了,修了没价格
发表于 2013-1-19 17:44:42 | 只看该作者 �
太麻烦了 不会修的 修了不够功夫钱
发表于 2013-1-19 19:00:47 | 只看该作者 �
换了那么多,没多大意思了。修好算是练手。
发表于 2013-1-19 21:47:43 | 只看该作者 �
修的一手好板呀,很多人看到烧了这么多久惧了,根本不敢动手,LZ 敢修还能修好,看来是艺高人胆大。
发表于 2013-1-19 22:48:52 | 只看该作者 �
这个帖子真的长见识了,从来没想到过这个问题!谢谢楼主分享!!
发表于 2013-1-20 10:36:32 | 只看该作者 �
有时候,修板是要恒心的啊。
发表于 2013-1-20 10:38:04 | 只看该作者 �
主板型号是什么?I3的机器没修过。
发表于 2013-1-20 10:58:15 | 只看该作者 �
主持原创,很好的经验,值得学习。
发表于 2013-1-20 23:19:26 | 只看该作者 �
上面那位同学不是吧,I3的机器没修过那你平时修什么机器啊。修P3啊?
发表于 2013-1-21 23:57:07 | 只看该作者 �
很有耐心和技术含量。谢谢分享
发表于 2013-1-22 22:36:27 | 只看该作者 �
你还是测得不仔细吧,要不然也不用一直转圈了。
发表于 2013-1-23 00:12:39 | 只看该作者 �
弱弱的问下,修笔记本是不是要用诊断卡好点啊,为什么不跑吗楼主立马就测lpc总线啊,不是有很多板子都不跑码吗
发表于 2013-1-23 00:21:47 | 只看该作者 �
请问一下,楼主说的查意线,意线是什么线啊
发表于 2013-1-23 12:35:05 | 只看该作者 �
楼主很给力
发表于 2013-1-23 23:39:19 | 只看该作者 �
楼主用的是什么测试卡可以介绍下吗  怎么我的PCI-E的装上去就没显示呢 是不是要拉线?
发表于 2013-1-24 16:51:10 | 只看该作者 �
看的很吃力 总而言之就是LPC有一闪而灭的波,最后发现是系统管理总线的问题
发表于 2013-1-25 09:10:49 | 只看该作者 �
果然是神马,含金量高呀,楼主
发表于 2013-1-26 10:01:51 | 只看该作者 �
楼主说的scl,sdl是指系统管理总线 吧
发表于 2013-1-29 21:29:32 | 只看该作者 �
学习了,继续努力
