楼主: 死神之手鼓
富士康G31上真U掉电求解
发表于 2013-1-22 22:36:27 | 只看该作者 �
上真UQ36没有输出G极电压飚到10V
查这个供电呀,没反馈,G级就抬控制电压
或许南桥一跑马就短路也可能,我自己没验证过,不好说
发表于 2013-1-23 09:48:57 | 只看该作者 �
桥供电没出来吧
发表于 2013-1-23 09:49:58 | 只看该作者 �
1:换cpu电源ic,2:换q36,3:换南桥。
会员138182 该用户已被删除
44#
发表于 2013-1-23 09:55:28 | 只看该作者 �
根据经验 很可能是南桥供电的 问题
发表于 2013-1-23 11:10:48 | 只看该作者 �
楼主解决了吗
发表于 2013-1-23 12:27:43 | 只看该作者 �
CPU到北桥 北桥到南桥  南桥到IO  、BLOS都是总线来的
发表于 2013-1-23 15:23:34 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-23 18:17:25 | 只看该作者 �
还没修好呢,寄过来秒杀之,修好再告诉你哪里坏了。
发表于 2013-1-23 23:16:21 | 只看该作者 �
期待结果。
发表于 2013-1-24 11:15:10 | 只看该作者 �
北桥问题的。。在检测的过程中出现短路就保护了,不是供电短路,是信号。一般是北桥问题多。南桥很少见到。要不就是你的CPU坏了。
发表于 2013-1-24 13:05:57 | 只看该作者 �
飞越维修技术员 发表于 2013-1-24 11:15
北桥问题的。。在检测的过程中出现短路就保护了,不是供电短路,是信号。一般是北桥问题多。南桥很少见到。 ...
cpu是好的,我也在怀疑北桥
发表于 2013-1-24 13:52:11 | 只看该作者 �
这问题好难搞,一直都没标准答案
发表于 2013-1-24 14:46:51 | 只看该作者 �
有没有看下个板电压。时钟。PG是否正常
发表于 2013-1-24 21:07:35 | 只看该作者 �
金至尊 发表于 2013-1-24 14:46
有没有看下个板电压。时钟。PG是否正常
上假负载电压正常,时钟没有波波,有电压不知道有没有波形
发表于 2013-1-25 10:02:56 | 只看该作者 �
北桥检测cpu好后,南桥没收到一切正常后保护
发表于 2013-1-25 22:15:33 | 只看该作者 �
修好没有啊  很迷茫啊
发表于 2013-1-26 08:38:46 | 只看该作者 �
小刘师傅 发表于 2013-1-25 22:15
修好没有啊  很迷茫啊
是啊,换北桥就没意义了,所以不想动它
发表于 2013-1-26 17:46:48 | 只看该作者 �
南桥1.5v的供电管子换一下试试看,不行就再换南桥试试。
