楼主: 死神之手鼓
富士康G31上真U掉电求解
发表于 2013-1-20 20:52:47 | 只看该作者 �
感觉还是电压不正常
发表于 2013-1-20 21:40:04 | 只看该作者 �
电压 大了   有短路   考虑下 把 CPU的 滤波 大电容都拆了加U 看看  {:soso_e141:}
发表于 2013-1-21 10:18:04 | 只看该作者 �
刮下座子。
发表于 2013-1-21 10:21:50 | 只看该作者 �
你查查看上U和不上U的情况下,各个供电的阻值正常不,特别是CPU供电那块的。我以前好像碰到上U,U的供电线路就短路了
还有你上的是什么型号的U
发表于 2013-1-21 11:51:23 | 只看该作者 �
U的电源管理和场管已经都摘了
发表于 2013-1-21 19:53:29 | 只看该作者 �
解决了吗,记得分享一下
发表于 2013-1-21 20:17:00 | 只看该作者 �
应该是北桥问题。压座子试一下,座子也有可能
发表于 2013-1-21 21:05:41 | 只看该作者 �
压北桥压座子都试了,没效果,可惜手上没这板子图纸啊,一头雾水只能一点一点的查没什么进展
发表于 2013-1-21 22:06:16 | 只看该作者 �
应该是CPU座短路了   可以排查看看
发表于 2013-1-22 01:17:57 | 只看该作者 �
前面上假负载都正常而上真U掉电那肯定是CPU供电问题啊   好好查下IC工作条件,而你说强加电有VCORE输出吗?要搞清是因为没VCORE掉电还是别的引起的---
发表于 2013-1-22 01:34:17 | 只看该作者 �
先测试座子的点位。。。看看情况。。然后。。再维修ID组合。。
发表于 2013-1-22 10:24:33 | 只看该作者 �
LZ你把CPU供电芯片拆了上电吗?
发表于 2013-1-22 10:50:39 | 只看该作者 �
挥翅闯苍穹 发表于 2013-1-22 10:24
LZ你把CPU供电芯片拆了上电吗?
摘了还是掉
发表于 2013-1-22 14:52:01 | 只看该作者 �
座子空焊也是有可能的
发表于 2013-1-22 15:45:57 | 只看该作者 �
上真U cpu电压打阻值多少欧啊、
发表于 2013-1-22 15:49:29 | 只看该作者 �
◇◆╰假正经.┘ 发表于 2013-1-22 15:45
上真U cpu电压打阻值多少欧啊、
CPU供电部分整套全摘了,掉电和CPU供电没关系,CPU数据线地址线没发现有空焊的
发表于 2013-1-22 16:06:40 | 只看该作者 �
呵呵、
G31的多查查南桥吧、  不行的加焊试下
发表于 2013-1-22 16:17:23 | 只看该作者 �
我手上也有块一样的问题没修好,应不是U座的问题,
发表于 2013-1-22 16:45:49 | 只看该作者 �
◇◆╰假正经.┘ 发表于 2013-1-22 16:06
呵呵、
G31的多查查南桥吧、  不行的加焊试下
问题是南桥问题假负载也应该掉,但是假负载什么都正常也不掉,U供电部分全都拿掉了,和供电没关系了,和U关系最密切的就剩北桥了,干北桥没工具,我不是职业干这个的所以没有BGA
发表于 2013-1-22 17:01:42 | 只看该作者 �
查看下电源插口阻值正常?    拔掉12V看看还掉不
