ZXCVWtest
查看: 11514|回复: 26
[MACBOOK]
关于Macbook系列的开机芯片SMC更换之我见
发表于 2013-1-18 16:27:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
由于Macbook系列的SMC芯片“F2117LP”是带程序的又爱坏,给我们的维修工作带来不小麻烦,因为需要代换相同板号上拆下的SMC。由于这个芯片是BGA封装,当我们买回料板,拆下SMC,植球,焊回去却发现由于种种原因还是无法工作,那真是@#¥%……&!!所以我一直在寻找一种更可靠的方法。我看到苹果官网上有提供EFI和SMC的固件程序(在苹果官网中查找SMC),就想如果买来崭新的F2117LP芯片焊到主板上,是不是有某个方法,就像恢复EFI(bios)固件一样(官方恢复固件方法htt p://support.apple.com/kb/HT2213?viewlocale=zh_CN),把SMC的固件恢复?!如果有机会我会尝试,或者有尝试过的朋友请发表意见,呵呵。
发表于 2013-1-20 23:17:42 | 只看该作者 �
目前还没见过能烧这个程序的,ec自然损坏的不是很多,大多是外故障
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-12-4 00:12:20 | 只看该作者 �
谈看人生 发表于 2013-1-26 14:44
可以偿试一下,就是不知F2117LP 145脚那种编程器支持....
西尔特6100   可以写    瑞萨R4F2117
发表于 2013-2-28 15:39:55 | 只看该作者 �
这个好像不能烧写吧,还是我孤陋寡闻
发表于 2013-2-21 21:47:36 | 只看该作者 �
有烧录的,不过有点贵,还是买料板方便
发表于 2013-2-18 19:28:26 | 只看该作者 �
那怎么 半呀
发表于 2013-2-18 19:18:30 | 只看该作者 �
可能吗,请问下怎么烧
发表于 2013-1-26 14:44:58 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-19 17:09:40 | 只看该作者 �
比较难,可能要在线烧录器.
发表于 2013-1-18 16:46:27 | 只看该作者 �
可以试一试。精神支持你。
发表于 2013-3-18 03:07:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我研究过做这个的厂家还送了我个手电,叫仿真的东西,也有座子
发表于 2013-3-18 03:07:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2013-3-20 10:31:07 | 只看该作者 �
这个ec真正坏的很少,见到一次,坏的,引起不触发,其余基本重植解决。。。。
有你标签的二台苹果到我这儿返修了,  详情 回复 发表于 2014-12-9 10:22
发表于 2013-3-20 13:01:04 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-22 10:47:38 | 只看该作者 �
试过的    更新没得用
发表于 2013-4-25 20:41:53 | 只看该作者 �
只要不是进水坏的还是少的
发表于 2013-4-28 19:12:43 | 只看该作者 �
应该可以刷写里面的程序的
发表于 2013-5-5 21:46:17 | 只看该作者 �
以前不懂订全新的换上没法开机电头都不亮了.后来才明白有程序.
发表于 2013-9-18 15:07:48 | 只看该作者 �
这个东西只有在实在没有替换的才敢这么试
发表于 2013-10-5 20:55:11 | 只看该作者 �
我有几次都是没有弄好的。都是订的新的
发表于 2013-10-20 21:04:13 | 只看该作者 �
没试过 ,不知道 行不行。
