查看: 9544|回复: 28
鸿鹄专业电脑 成功修复工业显
头像被屏蔽
发表于 2013-1-18 14:56:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     天气晴朗,客户送来一台工业显。
            MODEL:hitech
          故障现象:开机白屏。
供电:DC-24V
废话少说,先上图:
   根据显示器经验,初步判断为驱动部分出现问题,遂拆开机器。
情况如下:
   高压部分被以前改成了通用高压,上电就直接给高压包供电,不白屏才怪呢。目测通用高压部分有一个1117烧掉(目前还不知道1117在这里到底是不是以前给高压部分供电的),保险开路。简单的测量了一下没有负载短路,换掉1117,换掉保险。
加电,没有爆机,只是有一个IC冒烟了,断电检测。该IC的型号为:LM 2576-ADJ。他其实是一个单片降压式开关稳压器。他的引脚定义是:1脚输入 2脚输出 3脚接地 4脚反馈 5脚ON/OFF信号 测量他的输出对地值,才10欧。开始怀疑后级负载短路,断掉后级负载电感,对地值还是没变。可调电源到5V烧改IC结果IC发烫。果断订购该IC回来换上。通电OK不冒烟了,但是灯管接口处打火,重新飞线去灯管接口,解决打火。然后通电测试OK:
至此成功修复,原来是工业裁纸机。
参与人数 3下载分 +48 收起 理由
维修不难 + 10 赞一个!
ptmanager + 30 赞一个!
宇光 + 8 赞一个!
发表于 2013-1-18 18:20:18 | 只看该作者 �
这也能修??   很好奇  楼主 你是什么出身?
头像被屏蔽
3#
发表于 2013-1-18 18:29:30 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-18 19:12:44 | 只看该作者 �
呜呜,我也常修这些,就是太少了哎~!我一般也是改的高压板~!
发表于 2013-1-18 19:39:37 | 只看该作者 �
嵌入式的东西,除了电源的部分,其他的估计都修不了
头像被屏蔽
6#
发表于 2013-1-18 20:12:27 | 只看该作者 �
其实大致的工作原理差不多,
发表于 2013-1-18 20:25:30 | 只看该作者 �
楼主这个怎么收费?
发表于 2013-1-18 22:27:08 | 只看该作者 �
天外有天啊   还是高手多啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
只有不断的学习,才能进步  发表于 2013-1-19 09:30
头像被屏蔽
9#
发表于 2013-1-19 07:11:45 | 只看该作者 �
mjnbalj23 发表于 2013-1-18 20:25
楼主这个怎么收费?
  工厂的,需要开发票。你说怎么收。你懂的
发表于 2013-1-19 17:11:13 | 只看该作者 �
{:soso_e113:}1w吗
发表于 2013-1-20 10:50:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为什么会打火呢???
头像被屏蔽
12#
发表于 2013-1-21 07:23:17 | 只看该作者 �
lanwei 发表于 2013-1-20 10:50
为什么会打火呢???
  它那高压与灯管的借口后面氧化导致空焊,加焊都不行,遂飞线
发表于 2013-1-22 12:50:23 | 只看该作者 �
哦,你涂层绝缘漆试试.
头像被屏蔽
14#
发表于 2013-1-22 14:25:30 | 只看该作者 �
为什么会打火呢???
  时间长久  表面氧化  导致接触不良
发表于 2013-1-23 19:16:55 | 只看该作者 �
对原来的线路更改过再维修回原来的线路有一定的难度!
发表于 2013-2-25 19:03:44 | 只看该作者 �
发表于 2013-2-26 09:52:47 | 只看该作者 �
现在在部分工业上的设备都是要靠修!如果都是换整体成本高也难购买
发表于 2013-2-26 22:14:02 | 只看该作者 �
看样子像7寸的屏.这些屏一般都是电源问题多,只要有资料,有配件.基本功过硬的话.还是有修复的可能!
这种是非触屏!
后来的都是触屏了!
发表于 2013-3-27 21:31:55 | 只看该作者 �
这个修的不多,看上面应该跟显视器维修原理差不多
发表于 2013-3-30 17:53:57 | 只看该作者 �
工业显卡的电路好像不一样哦!之前我修了一个四轮定位机没修出来
