查看: 3139|回复: 12
DELL 1464开机无显
发表于 2013-1-18 12:16:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
chinafix.com.cn迅维网_DELL1464独立 um3_dis_20091015.pdf (1.4 MB, 下载次数: 16)
发表于 2013-1-18 12:53:35 | 只看该作者 �
连外接都没有 应该是 显卡这块  量下显卡  上的 电阻电容  是不无穷大    再查下 工作条件
发表于 2013-1-18 13:14:50 | 只看该作者 �
小弟手上正好有一台一样的,不过我的是不通电,现在还搞不清那里问题,那位高手指点下
发表于 2013-1-18 13:31:37 | 只看该作者 �
刷BIOS换屏
发表于 2013-1-18 13:42:32 | 只看该作者 �
看一下 LCD_DDCCLK LCDDDCDATA 这两个读屏信号有没有
这两个信号有了才会开启屏供电
发表于 2013-1-18 14:38:31 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-18 14:43:27 | 只看该作者 �
显卡或颗粒可能性高
发表于 2013-1-18 14:44:04 | 只看该作者 �
这两个信号有了才会开启屏供电
这两个信号电压都正常。
发表于 2013-1-18 14:49:51 | 只看该作者 �
这两个信号都 有的话 可以飞个3.3V试试 看看有没有图像 呵呵
发表于 2013-1-18 15:16:27 | 只看该作者 �
同意5楼的!     EC貌似你没换过吧!!!   查查EC的
发表于 2013-1-18 17:29:30 | 只看该作者 �
5楼所说的两信号都正常,EC还没换过。
发表于 2013-1-18 17:30:59 | 只看该作者 �
我直接飞线产出+LCDVCC,但屏亮没有画面。
发表于 2013-1-19 03:55:17 | 只看该作者 �
我之前也遇到过这样的问题,测屏接口那里就你那种情况,显卡干过,电路改过还是不行,单独测下屏也OK,之后是换了排线才正常,dell 貌似要检查屏才显示,你可以参考下
