查看: 8301|回复: 16
三星SA350显示器显示不正常维修
发表于 2013-1-18 12:10:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户刚拿来我认为是屏问题,怕不是屏问题,这种显示器BIOS容易坏,不知道各位有没有修到过能不能修好,那位高人修到过
发表于 2013-1-18 12:44:43 | 只看该作者 �
直接 代换个 通用驱动板  就知道了
发表于 2013-1-18 12:56:25 | 只看该作者 �
是不显示还是花屏呀,看不清楚,如果花屏的话,就不好修了,估计你就不要浪费时间,,是无显示你就有钱赚啦
发表于 2013-1-18 13:42:28 | 只看该作者 �
屏的问题吧  导光板有可能
发表于 2013-1-18 13:55:46 | 只看该作者 �
三星专卖:刷程序 基本解决
发表于 2013-1-18 14:55:46 | 只看该作者 �
搞个驱动板替换下试试,只要尺寸一样,分辨率一样的都可以
发表于 2013-1-18 15:00:36 | 只看该作者 �
怎么没人说话啊,都没搞得起来的啊
发表于 2013-1-18 15:03:10 | 只看该作者 �
发错板块了吧?
发表于 2013-1-18 17:32:55 | 只看该作者 �
这个好像是屏坏了吧。
发表于 2013-1-18 17:37:09 | 只看该作者 �
程序问题,刷了就好
发表于 2013-1-18 17:51:08 | 只看该作者 �
代换一片 就可以啦!! 简单嘞!
发表于 2013-1-19 15:37:16 | 只看该作者 �
测下屏先啊.....
发表于 2013-1-19 18:55:39 | 只看该作者 �
mcu固件问题,我今天搞好了一台
发表于 2013-1-22 10:20:58 | 只看该作者 �
你那故障和我这个一样么
发表于 2013-1-22 10:21:15 | 只看该作者 �
怎么搞好的
说下
发表于 2013-1-23 12:45:43 | 只看该作者 �
先用通用板点下屏,如好就换板不好就修屏
发表于 2013-1-24 14:33:47 | 只看该作者 �
晕吧
这个是LED的
