查看: 1792|回复: 5
小日本的东芝进水求助
发表于 2013-1-18 11:50:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先说笔记本型号:东芝M300(M355)
故障原因:客户开机使用过程中进水
拆机现象:接机后,拆开,发现在键盘,光驱,硬盘处还有积水,及时清理烘干。
            仔细观察,主板上并无腐蚀。
测量内容:上可调,待机0.06,测量发现待机3V 5V正常。按开关可触发。触发后测得CPU背面电容处电压为0.91,黑屏无显示。
奇怪现象:此机按开关触发后,C面左下角的东芝英文LOGO亮起的,再按开关能关机,关机后再按开关也能正常触发,但是此时
            左下角的LOGO灯不亮了,再按开关,又能关机。必须要拔掉电源,重新插上,再次触发,左下角LOGO灯又能再次亮起。
不亮机过程中换过主板电池,
求维修方向,谢谢
发表于 2013-1-18 12:04:08 | 只看该作者 �
换人。。。。。。LOGO灯只是一个二极管。。。。毫无示意的意思。。。。
换人,换机器还是换人哦  详情 回复 发表于 2013-1-18 12:05
发表于 2013-1-18 12:05:48 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-18 12:20:58 | 只看该作者 �
帅哥你的问题都没说明白 你能触发那电流是多少  掉不掉电  全板的电压你有没去量过   你那LOGO灯完全没意义
全板电压还没量完,不过可以肯定的是,不会掉电  详情 回复 发表于 2013-1-18 12:25
发表于 2013-1-18 12:25:05 | 只看该作者 �
,我这边看到电流在1.2左右,表不是很准
发表于 2013-1-18 13:39:44 | 只看该作者 �
打波行 看 到哪一步了
