查看: 2523|回复: 14
这电路为什么这么设计?能简单一点吗?
发表于 2013-1-18 11:28:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
pwok来自ATX8脚,开机后500ms有高电平,q55导通,拉低q56G极,导其关闭,ckb_pwok信号高电平。(不知道分析的对不对)
如果是这样,直接pwok=ckb_pwok了,都是高电平,还装俩mos干啥?
发表于 2013-1-18 12:58:49 | 只看该作者 �
等待高手解答
发表于 2013-1-18 13:14:24 | 只看该作者 �
正常的时候就是一个冗余,一旦PWOK信号电压异常,减少CKB_PWOK出现异常值的几率,我觉得就是这样。不一定对,等待高手解答。
发表于 2013-1-18 14:17:02 | 只看该作者 �
如果PWOK信号电压异常了,CKB_PWOK会不会跟着异常?
发表于 2013-1-18 15:02:04 | 只看该作者 �
关键是涉及到两个信号阻抗匹配的问题。
发表于 2013-1-18 16:40:16 | 只看该作者 �
主要是起一个缓冲作用吧,不知道说的对不对。。
发表于 2013-1-18 17:16:08 | 只看该作者 �
这木多作用啊,有没有正式点的答案啊。有点模糊
发表于 2013-1-18 23:19:42 | 只看该作者 �
你看看输入电压,和输出电压一样吗?还有输入和输出阻抗的匹配问题,
发表于 2013-1-18 23:33:31 | 只看该作者 �
如果连在一起,万一有一天电源坏了,POK端输出12V电压,你说后面那个应该怎么办?{:soso_e144:}
发表于 2013-1-18 23:37:50 | 只看该作者 �
我以为后一个主要是电压和电流的转换。
发表于 2013-1-19 03:10:59 | 只看该作者 �
起保险作用??
发表于 2013-1-19 09:53:30 | 只看该作者 �
保险作用,相当于一个开关一样,如果前级电压电流过大,只会烧2个场馆,不会烧到后级
发表于 2013-1-19 13:50:26 | 只看该作者 �
来学习的,也想知道正确答案!
发表于 2013-1-19 14:04:24 | 只看该作者 �
一个保护作用
发表于 2013-1-19 14:22:52 | 只看该作者 �
忽然想起来书中讲到,复位信号经过两个非门然后到南桥......
应该和这个类似,两个非就还原了,非要过两个门的作用估计也就是保护啦、信号放大啦什么的
