查看: 4018|回复: 8
单桥主板有把bios芯片也合并的吗?我咋找不到bios呢?
发表于 2013-1-18 11:24:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-M61PME-S2 看图纸时,atx8脚的pwrok信号送到4个页面,其中有两页对应IC没有安装,忽略,另外两处一个是w83303ag(姑且叫他小IO吧,参与开机)、另一条通过两个mos形成ckb_pwok信号到单桥。
没有发现标记到bios的线路,查看找主板,也没有找到bios芯片,难道在桥里?
发表于 2013-1-18 12:40:47 | 只看该作者 �
这种目前还没有遇到过
发表于 2013-1-18 13:21:02 | 只看该作者 �
有BIOS芯片,PCI-E槽的B1脚附近。
发表于 2013-1-18 14:12:22 | 只看该作者 �
我个大傻,也看见了这个IC,竟然没认出来,丢人的新手啊。
再问一下,这样的bios芯片,如何刷数据啊?
发表于 2013-1-18 14:27:28 | 只看该作者 �
另外我发现学习时,资料有时候也得灵活着看,比如我看一本主板维修教程,里面的图:
其中讲到,ATX的第8脚先通过门处理,然后分发给多个部分。但是诸如图中的bios clk PWM三个部分,我现在看的这块主板就找不到。
其中bios很小,只有8个脚,除了电源和地,其余都是接IT8716f
至于时钟就干脆没有,估计在单桥里了,而PWM是ISL6312 发现类似的只有个37脚 PGood, 走的是vcore_pwok信号。
发表于 2013-1-19 03:06:25 | 只看该作者 �
把芯片吹下来刷就可以了·
发表于 2013-1-19 03:07:15 | 只看该作者 �
把芯片吹下来就可以上编程器了.
发表于 2013-1-19 20:37:35 | 只看该作者 �
空の境界 发表于 2013-1-19 03:07
把芯片吹下来就可以上编程器了.
谢谢你,再问一下,您说的编程器是哪个型号?迅维网上卖的那种200多的可以吗?
发表于 2013-1-21 02:11:39 | 只看该作者 �
嗯 跟那个差不多的 你可以淘宝一下很多的 编程器
