查看: 2724|回复: 6
IBM T42的笔记本,检测没有VCC3M、VCC5M
发表于 2013-1-18 11:12:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台IBM T42的笔记本,检测没有VCC3M、VCC5M。首先测量MAX1631主供电有VINT16、有VL5,23脚也有VCC3SW;查到7脚和28脚的VCC5M_ON只有0.98V的电压,后来发现挑起7脚有3.3V,以为MAX1631内部损坏,换了块全新的MAX1631故障一样,怪了难道是VCC3M、VCC5M有短路的。为了测试是哪里短路引起的,断开VCC5M的保险电阻R525、R526、R527,和断开VCC3M的保险电阻R492、R495,外接3.3V和5V到VCC3M、VCC5M,然后跟笔记本电源同时通电,这时各供电都正常,上个CPU和内存试试,可以点亮,真怪了没有发现短路,都正常7脚和28脚的VCC5M_ON也有正常的3.3V电压,难道是滤波电容有问题,换了滤波电容还是一样,没哲了。请问各位这是哪里问题?
发表于 2013-1-18 11:16:20 | 只看该作者 �
{:soso_e113:}有想法就去做了先 {:soso_e113:}
发表于 2013-1-18 12:10:44 | 只看该作者 �
我是说换过滤波电容,但是还是一样的问题。
发表于 2013-1-18 13:41:20 | 只看该作者 �
能开机不  不行再换个 14631
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2013-1-18 13:42
发表于 2013-1-18 13:54:59 | 只看该作者 �
找个料板换了5VCM的保险电阻试试
发表于 2013-1-18 13:57:15 | 只看该作者 �
外接3.3V和5V到VCC3M、VCC5M,是指从台式机电源那引进来的3.3V和3.5V(要断开与电感想联的保险电阻,不然会短路),这时可以正常工作,也能点亮主板。
发表于 2013-1-18 14:34:55 | 只看该作者 �
不会搞,等等楼下的人回复
