查看: 8268|回复: 21
HP CQ42开机就掉电
发表于 2013-1-18 10:52:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   INTEL 独显机器,I3-350的机器,版号是AX1。开机就掉电,开机瞬间测了是1.05V没有出来 其他的电压都有出来。这个芯片是BGA的,我测得待机下VDD是5VPCU,B3脚AVDD有5VPCU,开机瞬间测A5脚PC182有3.3V的电压过来,后级也没有短路,断开PL1也没有电压出来,芯片也换过了,还是没有出来,不知道这个该在呢吗查了?
发表于 2013-1-18 10:54:39 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-18 10:55:32 | 只看该作者 �
电感前端有波形吗?还有这种掉电还不一定就是这个电压的问题,欠压也会保护掉电{:4_113:}
发表于 2013-1-18 10:55:45 | 只看该作者 �
常见的问题~换桥就好了~我的一般都是 I3-380独显
发表于 2013-1-18 11:49:38 | 只看该作者 �
掉电换一个南桥看下在说吧
发表于 2013-1-18 11:51:38 | 只看该作者 �
呵呵。学习了,谢谢
发表于 2013-1-18 12:49:13 | 只看该作者 �
高手都会换桥,不行就显卡,在不行换板
发表于 2013-1-18 13:33:16 | 只看该作者 �
厉害啊支持下
发表于 2013-1-18 14:42:11 | 只看该作者 �
学习学习了~~!!~~
发表于 2013-1-18 15:33:11 | 只看该作者 �
这个问题我正好在修一台同样的机器同样的故障,应该是有东西热性能不良
发表于 2013-1-18 16:01:24 | 只看该作者 �
都是虚的,能来个实际点的吗?{:soso_e143:}
发表于 2013-1-18 16:15:44 | 只看该作者 �
刷下BIOS 試試看喔
发表于 2013-1-23 14:32:10 | 只看该作者 �
已经刷过了的
发表于 2013-1-23 20:15:31 | 只看该作者 �
我也有这样问题的机器,就是反复重启,不一定那一下就亮了,然后在掉,在启动,所有电压都正常
发表于 2013-2-1 10:48:29 | 只看该作者 �
掉电跟BIOS有关吗?
发表于 2013-2-1 10:59:21 | 只看该作者 �
就算工作正常的  PL1 断开也不会有1.05V出来啊,VTT_SENSE要侦测的啊,是否有测量过1.05的负载呢  还有外围的电阻
发表于 2013-2-1 11:29:42 | 只看该作者 �
前几天修了一台CQ45的上电1点多A就是不跑U
发表于 2013-2-1 11:36:22 | 只看该作者 �
像那种机器都是南桥虚焊的多,我修过好几台了
发表于 2013-2-17 22:13:32 | 只看该作者 �
我今天也遇到了这种机器掉电还在研究中
发表于 2013-2-17 22:23:55 | 只看该作者 �
断开 HWPG 看还掉电不?
