查看: 5410|回复: 31
富士通机器黑胶显卡怎么取下来,这种不是一般的黑胶
发表于 2013-1-18 10:29:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家碰到这种机器是怎么除黑胶的
发表于 2013-1-18 11:27:36 | 只看该作者 �
看来你是没遇到故这种胶,我直接加温到270,板子爆了胶还是硬的。
发表于 2013-1-18 11:01:36 | 只看该作者 �
苹果还是IBM机器上的?
发表于 2013-1-18 11:07:08 | 只看该作者 �
富士通机器上的,这种我还是第一次见到,不是平常IBM机器那种黑胶
发表于 2013-1-18 11:08:40 | 只看该作者 �
这黑胶很像显卡芯片上的玻璃晶体四周用的那种胶
发表于 2013-1-18 11:14:04 | 只看该作者 �
不好弄哦,保主板优先!!
发表于 2013-1-18 11:14:22 | 只看该作者 �
着很简单的,当普通的胶拆就是了~温度大一些~和红胶一样的
发表于 2013-1-18 11:18:51 | 只看该作者 �
看着确实头痛 啊,确定锡球化了强行往下翘 吧
发表于 2013-1-18 11:22:17 | 只看该作者 �
一般机器上的红黑胶好弄,这种胶特难,上BGA无铅珠子已容了,胶还硬着呢一点软都没有,要是有办法弄去芯片上中间晶体四周那种胶的方法用来去这胶应当就可以的
发表于 2013-1-18 11:24:35 | 只看该作者 �
显存离显卡太近,难度太大,期待要高人指点啊。
发表于 2013-1-18 11:30:12 | 只看该作者 �
这个只能换板,我遇到几个富士通的,没法搞下来,加温到板子爆了也拆不下来。
发表于 2013-1-18 11:32:41 | 只看该作者 �
不是吧,那这板不是没有救了
发表于 2013-1-18 11:35:46 | 只看该作者 �
这种小日本的东西还真难搞,这种显卡芯片淘宝上也是买不到的,就完美拆来下来,显卡也没不到没用,S3显卡。
发表于 2013-1-18 11:42:30 | 只看该作者 �
换板吧  上次我同事也有遇到这种板没法子想办法柝  结果还没柝多少那个边上的原件飞了不少啊。    没法子只有换板     而且这板子换一个用了没多久就坏了   换了三四次都不行    这机子真垃圾啊。  日本东西也不全是好货啊
发表于 2013-1-18 11:51:03 | 只看该作者 �
这板子没得修的!直接报废!
发表于 2013-1-18 12:05:00 | 只看该作者 �
一看到这种的,直接让他换板!
发表于 2013-1-18 12:12:27 | 只看该作者 �
这只能直接翘了
发表于 2013-1-18 12:42:52 | 只看该作者 �
我拆过,但后来放弃了
发表于 2013-1-18 13:09:58 | 只看该作者 �
小日本的东西,这种没得修,只能换了。
发表于 2013-1-18 13:13:48 | 只看该作者 �
没有见过按
