查看: 22724|回复: 26
求助:如何删除联想硬盘保护系统
发表于 2013-1-18 08:40:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
密码不知道,网上有说格式化硬盘,好像不行,还有那个鬼硬盘保护在里面
发表于 2013-1-18 09:32:43 | 只看该作者 �
先用GOSET分一个区出来,重新装系统,把系统装上后,再把剩下的重装分区,试试看行不行,
发表于 2013-1-18 09:54:03 | 只看该作者 �
是GPT保护分区吗
发表于 2013-1-18 21:54:48 | 只看该作者 �
百度一下    联想硬盘保护系统   在百科里面
发表于 2013-1-18 22:19:03 | 只看该作者 �
很有用谢谢楼主。先沙发然后在看
发表于 2013-1-19 13:04:20 | 只看该作者 �
有硬件方式和软件方式的,最简单是重新分区,保护就会解决了,另外有些事主板带这个功能的,要看厂家说明书
发表于 2013-1-19 13:42:37 | 只看该作者 �
你看看是主板保护,还是硬盘保护,是主板就没办法了,是硬盘,重写主引导,再分驱就可以了
发表于 2013-1-19 20:15:28 | 只看该作者 �
使用硬盘工具应该可以的
发表于 2013-1-20 10:32:10 | 只看该作者 �
用MHDD把硬盘擦除一下就可以了
发表于 2013-1-20 11:05:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
删除硬盘分区,重新分区
发表于 2013-1-21 17:21:27 | 只看该作者 �
这个必须低格
发表于 2013-1-21 17:34:31 | 只看该作者 �
先要分清楚是什么加密方式然后相应的处理下
发表于 2013-1-21 17:56:32 | 只看该作者 �
我也想知道这个方法,有没有高手啊。
发表于 2013-1-21 17:59:52 | 只看该作者 �
那个隐藏的分区.魔术师就可以看见了,删掉重装就可以了.哥们
发表于 2013-1-21 18:49:55 | 只看该作者 �
这个简单,用光盘进DOS,  FDISK  /MBR一下就可以了,还不丢数据
发表于 2013-3-4 15:07:58 | 只看该作者 �
把硬盘全部格式化,重新分区
发表于 2013-3-4 15:17:54 | 只看该作者 �
用这个软件测试看看 DiskGenius
发表于 2013-3-4 15:21:08 | 只看该作者 �
只要没有安装还原卡,问题应该不大吧,最麻烦低格也可以啊
发表于 2016-4-21 15:42:04 | 只看该作者 �
上次碰到一个联想低格都不行啊
发表于 2016-8-7 19:16:23 | 只看该作者 �
重分区没有鸟用吗?
这个简单,用光盘进DOS, FDISK /MBR一下就可以了,还不丢数据  详情 回复 发表于 2016-8-8 08:14
