查看: 3906|回复: 14
[显卡维修]
盈通9600GT GPU无电压的维修问题!!!!
发表于 2013-1-17 23:19:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一片盈通9600GT 512M显卡,GPU无电压,MOS管无短路和击穿,换了IC还是一样,换了三次,换的IC应该是好的,IC上面第一行是L6713A,第二行是:AAABD VH,手上没有这个IC的资料,不知道他工作需要什么条件和电压,知道的麻烦告诉一下!
发表于 2013-1-18 11:34:03 | 只看该作者 �
先查供电,en
VCC和BOOT都正常,en才0.16V,明显不对,和en相连没查到相应的元件,不清楚连哪去了。。。  发表于 2013-1-18 13:37
发表于 2013-1-18 07:51:47 | 只看该作者 �
你看一下周边接口 有没有需要额外供电的插座
发表于 2013-1-18 08:59:00 | 只看该作者 �
没资料就瞎搞,把那4个贴片MOS全换了试试
我说的是提供开启电压的那几个贴片式MOS。  详情 回复 发表于 2013-1-19 08:12
瞎搞是不好,不过场管有问题很容易查出来,楼主也做过检查了,它们没坏,为何要换?  发表于 2013-1-18 10:03
发表于 2013-1-18 09:01:49 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-18 10:03:51 | 只看该作者 �
L6713A  PDF到处都是
发表于 2013-1-18 10:20:19 | 只看该作者 �
我想这个一般都是电容爆了,管子坏了。不过显卡烧了的较多。
是的已经烧糊了  发表于 2013-1-19 08:14
这个和暴电容没多大关系的!  发表于 2013-1-18 13:35
发表于 2013-1-18 10:28:44 | 只看该作者 �
这个可能不是这的问题
头像被屏蔽
8#
发表于 2013-1-18 11:00:13 | 只看该作者 �
  加加焊了,不行就废了
这个和加焊没一点关系!  发表于 2013-1-18 13:36
发表于 2013-1-18 12:14:25 | 只看该作者 �
学习~~~~~~~~~~~~~~~~
头像被屏蔽
11#
发表于 2013-1-18 14:59:53 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-18 18:09:22 | 只看该作者 �
继续找EN相连元件,找不出来没法修,最好找到PDF
EN相连的元件找出来了,我取下IC,此脚有电压,装上IC,此脚无电压!  发表于 2013-1-18 19:28
发表于 2013-1-18 22:21:37 | 只看该作者 �
查下IC芯片供电是否正常   正常的话 在看看IC周边的小件是否有烧断的
发表于 2013-1-19 08:12:22 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-19 18:00:15 | 只看该作者 �
那应该还有另的外围元件拉低了
除了反馈电路的,还有什么哪些可能?  发表于 2013-1-20 17:32
