查看: 6068|回复: 23
怎样快速给N多台配置一样的新机子做克隆
发表于 2013-1-17 22:13:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人新手,该帖实在不知道应该在哪个板块发布合适,最近工作初次接触服务器安装配置,现在手头上有上百多台联想服务器,全部需要装2008服务器系统,其中共分为ABC3类(每类的硬件配置完全一样),A类分为A1、A2、A3,B类分为B1、B2,A类中A1、A2分为2个分区,A3分3个区,并且需要在D盘装SQL,B1、B2只要装系统分2个区即可,C类要装虚拟系统ESXi,系统都是用OEM版的,100M的系统保留分区要求删除分区号,但不能删掉分区。现在我想请教大家怎样才能最快装好这些机子
发表于 2013-1-18 11:37:11 | 只看该作者 �
做好系统之后什么都不要装  用网刻做个全盘备份  再刻到其他的机器上  装什么软件  就有着你了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-1-18 21:33:05 | 只看该作者 �
网刻这个有想过,如果是台式机的话是个不错的办法,但除了网刻还有没有更好的方法呢?服务器一个都有百来斤重,都是未拆封的,目前也没有那么大的场地,现在是想全部装好系统和软件后后再分发到各个区域。装个软件都比装系统还慢
发表于 2013-1-22 09:13:52 | 只看该作者 �
这个帖子不错,大家快来顶起来!
发表于 2013-1-31 17:43:30 | 只看该作者 �
新手,不懂....顶下让懂的来....
发表于 2013-1-31 17:53:54 | 只看该作者 �
装好系统 硬盘对刻
发表于 2013-1-31 22:49:56 | 只看该作者 �
chenyinfa 发表于 2013-1-31 17:53
装好系统 硬盘对刻
呃...这样子的话也一样还是要一台一台开箱搬出来,然后还要 把硬盘拆出来,再挂接上去?
发表于 2013-1-31 23:00:42 | 只看该作者 �
硬盘对克,估计只能这样吧
发表于 2013-1-31 23:02:37 | 只看该作者 �
对这方面,我也是个门外汉,帮顶一下,让高手来处理。
发表于 2013-2-3 09:39:57 | 只看该作者 �
帮忙顶一下。。
发表于 2013-7-30 22:42:55 | 只看该作者 �
先搬一台A1服务器出来,分2区,然后装系统及软件,搞好后封装win2008系统,用U盘启动GHOST,以disk to image 形式将整个硬盘做成映像。同理将其它机做映像。安装服务器的时候克隆对应的晨映像就可以了
发表于 2013-8-10 23:45:54 | 只看该作者 �
DDCOPY(硬盘对拷程序).zip (197.17 KB, 下载次数: 51)
发表于 2013-8-11 13:28:00 | 只看该作者 �
服务器呀 有挑战性
发表于 2013-8-11 13:28:50 | 只看该作者 �
其实把 这种问题 你不应该来维修论坛问的
发表于 2013-8-11 13:29:27 | 只看该作者 �
你可以百度以下看看
发表于 2013-11-9 23:59:13 | 只看该作者 �
这个帖子不错,大家快来顶起来
发表于 2014-3-29 22:31:40 | 只看该作者 �
谢谢分享,试试看好不好用
发表于 2014-3-30 09:29:42 | 只看该作者 �
ghost 不管你客户机器有硬盘上有没有数据 具体的配套工具可以参考MAXDOS的PXE版本
当然你的客户机器网卡要能支持PXE启动如果不能以上所说的话将不能实现
发表于 2014-4-4 17:56:09 | 只看该作者 �
每种要求的机器都做好系统 ghost 全盘镜像到移动硬盘  然后拿硬盘慢慢克隆是最方便的
发表于 2014-4-9 12:31:20 | 只看该作者 �
硬盘对考吧
